Jump to content
Sign in to follow this
Thypoon
100 2,3 94 mod. motor stopper- hjelp
Rate this topic
Recommended Posts
Hei, håper noen kan hjelpe meg litt her. Har en 94 mod 2,3 audi 100 avant. De par siste ukene har motoren ved noen anledninger bare død ut og stoppet. Har da sjekket om det er gnist i pluggen, noe det ikke er. Sjekket kontakter og tenningshus/rotor uten å kunnefinne noe feil. Så plutselig starter den igjen og går, så kan den gå normalt igjen et par dager så stopper den igjen. Rugger litt i ledninger og da kan den starte igjen. Er det noen som har opplevd dette og er det noen som vet hva dette kan skyldes? takknemlig for all hjelp.
Pål
Share this post
Link to post
Share on other sites
Høres veldig ut som hallgiver i fordeleren begynner å bli dårlig. Hadde akkurat samme symtomer på min. Motor stopper når som helst, og starter igjen etter en stund. Turteller går plutselig helt til bånns når det skjer. Gikk som en drøm når jeg fikk bytta fordeleren =)
Quattro73 her på forumet som tipset meg om det.
Edited by Monzter
Share this post
Link to post
Hallgiver selges blant annet på bilxtra og mekonomen, og går fort å bytte. Man må ta ut fordeler(sett merker), slå ut en splint for å ta av drevet(må ofte borre her), dra ut akselen og løsne hallgiver. Den er festet i to-tre skruer. Så er det bare å gjøre alt i motsatt rekkefølge når du skal ha det sammen igjen. Du må også ha en ny splint av typen som ekspanderer når den bankes inn, husker ikke hva de heter.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
