Jump to content
Sign in to follow this
Nakkeru
Hjelp til strøm til bilstereo på båt
Rate this topic
Recommended Posts
Håper noen kan hjelpe meg på vei med dette: Har koblet et bilstereo annlegg i en seilbåt og skal drive dette via 220v fra brygga. Annlegget består av en cadence fx500 forsterker på 1600w max. SUB er en cadence 12" 700W peak og 350W RMS + 2x 6`9 på 300W max, 100W RMS. Dette er koblet til et bilbatteri på 60Ah. Hvor mye ampere vil et sånt anlegg bruke, holder det med en vedlikeholdslader, isåfall hvor mye Ampere må den levere? Eller må jeg ha en omformer? isåfall hvor får jeg kjøpt det?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Du skriver at du skal drive anlegget med 230v ifra brygga.
Stemmer dette, eller skal 230v lade batteriet og du skal høyre på musikk når du er på tur?
Du kan ikkje lade batteriet med 230v so du må ha ein batterilader.
Kor mykje anlegget trekker er avhengigt av volumkontrollen.
Skal du høyre på lyd når du er på tur, vil eg ha droppa forsterkeren og subben. Med spiller som driver 6x9 kan du høyre på musikk ganske lenge
Share this post
Link to post
skal kun bruke annlegget når jeg ligger til brygga. Så må få konvertert 230v fra brygga til 12v, og samtidig ha nok strøm til å drive stereoen. Og jeg ser for meg at stereoen trekker mer strøm enn en vanlig vedlikeholdslader klarer å gi...
Share this post
Link to post
Hvorfor ikke bruke en boomblaster eller noe sånt når du ligger til kai da, så kan du gjøre som todleif sier og kutte ut sub og ha musikk når du er utpå også…
Vedlikeholdslader er ikke kraftige (vanligvis). Vanlige omformere er ikke så kraftige, eller så snakker vi høye summer. uansett en dårlig løsning høres det ut som.
Tror ikke du blir populær på noen kai annet enn en privat da...
Share this post
Link to post
Du får vel kjøpe en skikkelig lader da. Slike som man har for å ladde biler med som har flere ladetrinn samt boosting. Disse er ganske kraftige. De er noe større men du får værtfall nok ladestrøm så du får drevet anlegget på normalt lydnivå værtfall du må også ha flere batterier. Kan lønne seg med typiske bilstereobatterier da disse er beregnet for dypere utlading en vanlige bilbatterier. Finnes en del gelebatterier til en ok penge så det er bare å høre rundt.
Share this post
Link to post
Var ikke helt gjennomtenkt nei, men hadde annlegget liggende og skal på et 1ukes aransjement i sverige hvor det hadde vært gøy å ha skikkelig trøkk. Men har noen vært borti PC omformere? de leverer jo ut fra 300-600W på vanlige pcer, og den effekten vil holde. Vet ikke hvordan det er med ampere og sånt på de? vil de kanskje bli overbelastet?
Share this post
Link to post
Dette avhenger selvsagt av volumet, men om du finner ut hvor mye strøm anlegget trekker ved normalt lyttevolum så har du ett utgangspunkt til å finne en passende lader, lad batteriet fullt opp, lån ett tangampèremeter og mål strømmen ut av plusspolen når du spiller på det volumet du regner med å spille på, så kjøper du en lader utifra det.
Mesteparten trekker i pulser, men da trekker det mye strøm også,tror jeg ville finni meg en lader som greier å forsyne 30-40A ved 14-15Volt, og med automatsikring.
Regn på det så jeg ikke lurer deg.
Ville også hatt en del større batteri til dette bruket.
Share this post
Link to post
tangamperemeter ja! genialt forslag.
Har regnet på at annlegget bruker 500W RMS med sub og 6'9ere og da må jeg ha lader på 40A, men dette er vel når forsterkeren blir kjørt maks.
SUPERT!
Share this post
Link to post
Eg veit ikkje kor mykje penger du skal bruke, men Biltema har ein lader som heiter SMART 1115 til 899,- (eg klarer ikkje å linke til biltema sine deler, so du får søke)
Den skal holde viss du ikkje har tenkt å skru opp til maks heile tiden.
Share this post
Link to post
Enda mere ot: Høyreklikk, velg kopier snarvei før du går inn på produktet, så ligger linken på ctrl+v.
Pass på at du får en lader med automatsikring eller veldig treg sikring, pulsene anlegget trekker kan fort få sikring i lader til å ryke.
Share this post
Link to post
Den lader kun 15A, men du mener det bør holde til normalt bruk?
Har sett litt på den her:
http://www.bilxtra.no/butikk/?ItemId=3285
Får rabatter på den, men likevel i dyreste laget. den leverer 25A, og kan brukes som strømkilde uten å ha et batteri også.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
