trenger råd ang 500hk motor
Teddy88
hei..har en B230 Fk motor som jeg har gjort en del med... Har vært en prøvetur på rulla og foreløpig bremset 440Hk og 500NM
Kan nevne litt som er gjort, så kommer spørsmålet mitt til slutt.
Borra til første Over dim , Smiddde stempel. H-råder, 8,5:1 i komp
alt er balansert og vektjustert,
max porta 531 topp, med std innsugs ventiler og 38 ex ventiler,
KGt2 kam, just bart kamdrev, Custom grenrør og innsug, (innsuget er det en svenske som har laga, så vet ingenting om mål osv, Garrett T3/T4 stage5 turbo. Ar.82 Ar.70 med antisurge
50 mm ext wastegate , 3" ex
Pectel T2 motorstyring
Det jeg altså lurer på er det, at etter mapping osv, så syns jeg ikke ytelsen lever opp til effekten på papiret, turboen lader som bare det, men virker ikke som motoren vil ta til seg mer,
Altå man får ikke noen explosiv reaksjon når ladetrykket kommer,, det drar jevnt og trutt hele veien opp, men er liksom ikke det store kruttet,
Jeg tenker med engang på Kam ? Innsug? osv osv..
noen som har noen gode råd og tips, dette spørsmålet er mest ment til de som har erfaring med dette og sitter med litt kunnskap,
del gjerne erfaringer me noe lignende... trenger gode råd ;) hadde liksom planer om å få dratt ut rundt 500 Hk, som forhåpentligvis svarer for seg,,,
flere specs på motor kan nevnes hvis nødvendig
JEG FORSTERKER M90 GIRKASSER
PM FOR SPM
eller mail Gettoblaster@hotmail.com
OK nå er kanskje ikke jeg noen ekspert akkurat, men første som slo inn i hodet mitt er at du kanskje har litt høy komp? slik at du heller må øke laddetrykket rolig oppgjennom turtallet for ikke å få banking. litt mye baktrykk ville vel kanskje også gi en slags "lat" følelse? kammen kan seff også ha mye å si, men har ikke vært borti kgt2 kammen så skal ikke uttale meg dær.
en annen tanke faller til toppen i seg selv... 8v har jo endel begrensninger i sin natur (tenker på pluggplassering og vinklene på kanalene etc.) så at du begynner å nærme deg det potensiale den har med std. innsugsventil er ikke utenkelig.
skal ikke pårope meg å ha noen ekstrem erfaring eller noe som helst, men var bare noen tanker jeg gjorde meg når jeg leste innlegget ditt.
Endret av flyfaen
740 bruksbil: B230F med 11:1, KG004, porting og heimsnekkra eksos.
Bil/motorbygge på gang.
Sersjant/lærlingebefal @ Motorverksted Andøya flystasjon (skrur motor på Orionflyene)
