owyj: Daihatsu Charade G11 Turbo - langtidsprosjekt
owyj
  • Svar 134
Kan du ikke prøve deg fram med en runde Autosol først? :)
Hadde glatt polert dem selv iallfall. Men mye jobb ja.
Eirik
Utrolig digg å se en G11 turbo bli tatt godt hånd om av en kjærlig mekaniker ;)
Du skrev tidligere at du tenkte å prøve en biltema-pumpe utenfor tanken. Gjorde akkurat dette selv på en NA-tank når jeg hadde cb61 motor i den. Fikk "bakblås"/mottrykk i gasseren ved fult ladetrykk så flotørkammeret tømte seg og bilen stall`a til man gikk av gassen. Må ha en pumpe som klarer over 1,5 bar tror jeg det var jeg fant ut den gangen (slang inn cosworthpumpe istede..)
Skal bli trivlig å se denne komme til liv! Lykke til med kjeksen!
Daihatsu Modifiers Scandinavia
Facebook-Gruppen
Vi jobber for å samle Daihatsu-Norge!
Eirik
Skal avgårde om litt å gnikke litt med autosol å se hvordan resultatet blir.
De felgene passa jo bilen perfekt! Synd det gikk som det gikk til slutt med bilen.
Skal prøve å gjøre mitt beste :)
Ang. tank å pumpe så skal jeg ta noen telefoner imorgen, bla. til stokstad som toyofan nevnte tidligere her oppe :)
Du var virkelig seriøs når du sa du skulle ta vare på denne. ;) Solgte til riktig mann altså! ;)
Øyvind het han som hadde denne før meg ja.
Anngående biltema pumpe så har jeg allerede prøvd dette. Det funka dårlig desverre. Nå gjorde ikke jeg det beste forsøket, men fant ut at trykket er for lite...
Du får ha lykke til. Vil sjekke ut denne tråden av og til! ;)
Takk for sist Stian!
Men da skal jeg styre unna med å teste biltema-pumpe på den når det er to eksempler her med samme utfall :)
Fikk gnikket litt autosol inn ikveld, men resultatet ble ikke det beste som jeg forventet. Så jeg startet med å våtslipe istede. Først med 400 papir, så 800, og til slutt 1200.
Venter med autosolen til jeg har mottatt denne saken her som gjør jobben en del lettere ;)
Noen bilder av dagens økt. Fikk bare tatt en felg, da det tok ca. 2,5 time :)
400:
800:
1200:
Får nesten lyst å ta bilen tilbake nå... ;)
Så du fekk tak i tank og pumpe altså. Leita mye eg etter original tank og pumpe. Da burde det ikke være noe problem å få start på motoren igjenn hvertfall! ;)
Hvordan er det med den nye turboen? Er det bolt on?
Hvis du skal ha intercooler på så har jeg liggende hvis du trenger! ;)
