ford87: Ford escort mk4 stasjonsvogn zetec turbo 400hk
ford87
har vert å handla meir deler til motor. begynner å minke på deler jeg trenger til selve motor smile.gif
trenger bare doble ventfjøyre justerbar kamdrev og pluss noe annet så er den komplett smile.gif
bilde fra då bilen var på visning på biltilsynet
1544432_10152096568056117_175167995_n_zp
Peugeot 306 stasjonsvogn (bruksbil )
Ford Escort mk4 stasjonsvogn (1987)
Ford Escort mk4 stasjonsvogn (R.I.P)
Ford Orion mk2 ghia solgt
Peugeot 406 svti (bruksbil) solgt
holder på å bestille resten av deler til bilen no,men har noen spørsmål.
går det fint å kjøre oil breather og swirl pot fra escort rs turbo på zetec motor min ?
http://www.autospecialists.co.uk/Pro-Series-S1S2-RS-Turbo-Oil-Separator-a-must-for-mild-to-big-BHP-Product-781.html
http://www.autospecialists.co.uk/Pro-Series-S1--S2-Swirl-Pot-Helps-remove-air-locks-from-coolant-Product-779.html
planer å sette bilen på 250hk+ plassen så lurte jeg på om en standard cosworth pumpe var bra, ok til å bruke eller måtte ta en 044 pumpe ?
kan bruke ditta elnett for å bygge om til injection på escort http://shop.motorsport-developments.co.uk/sierra-cosworth-fuel-pump-rewire-loom-terminated-to-suit-the-bosch-044-1011-p.asp ?
standard cosworth turbo er det god nok valg som turbo når jeg tenker på 250hk+ ?
jeg må bytte bensin tank på bilen til tank fra injection,men må jeg og bytte fyllerøret som går ned i tanken ?
må kjøpe kjølevifte til bilen,men er det sugevifte eller blåsevifte jeg må kjøpe ?
http://shop.motorsport-developments.co.uk/fan-rewire-loom-949-p.asp
http://shop.motorsport-developments.co.uk/sierra-rs-cosworth-fan-rewire-loom-944-p.asp
jeg tenkte å bruke termostat hus ifra cvh,men lurte på hvordan jeg skal gjøre med termostat viser i intrument panel siden det er andeles på zetec ?
skal putte i det hulle på ditta silikonsette http://roosemotorsport.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=1_2_9_201&products_id=1607&zenid=15690562921c9509ac009ec498435540 ?
skal jeg bruke dinna http://shop.motorsport-developments.co.uk/s2-rs-turbo-silicon-auxiliary-hoses-7-piece-kit-1192-p.asp
eller dinna http://roosemotorsport.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=1_2_9_201&products_id=1609  ???
planer å få satt i motor oppi bilen i løp av juni-juli
  • 4 weeks later...
10153389_10152270151516117_246099349_n_z
no er motor levert ned til motor mann for montering og sjekk :) mangler bare 3 ting til motor som blir ettersendt til motor mann :)
kommer til å kjøre på bosch 044 bensinpumpe :)
turbo er ikke bestemt endå
manifold ikke helt bestemt. skal kjøpe en fra rs turbo bilig så kan bruke eller ha liggende
blir mestsansynlig insug fra efi rs turbo
datasprut er ikke helt sikkert på endå.
tips
noen flere deler som har kommet inn :)
sitter å sikler etter en mtx75 girkasse i bilen,men må vente med det når pengene strekker til :)
  • 1 month later...
vert å handla litt deler fra 909 motorsport til escort :)
bosch 044 pumpe
litt reklame må til :)
var å fikk handla meg orginal rs turbo manifold :)
takk for handel tore :)
er litt tidlig ute å lager klar måler i bilen. så har noen spørsmål
hvor er det jeg skal hente strøm/signal til å få lys i måler og hvor jeg skal hente strøm til det nedeste til høyre kontakt på måler?
  • 4 weeks later...
vert å handla meir deler til escort :)
får no satse på det er riktig tank jeg har kjøpt
stygg lakk på felgen,men ser ut som hel felg :)
fikk kjøpt noe til escort jeg hadde lenge ønsket meg :) eneste som gjenstår er 90spec frontfanger og komplett intriør :)
får ikke gjort så masse uten en garasje plass å skru på. viss noen har en ledig plass til escort i bergen området hadde jeg blitt glad :)
hva er som normalt oljetrykk og temp på en cvh forgasser motor ?
fikk tatt en liten service på escort.
tenkte kanskje å lakke radiator og intercooler svart. hva slags lakk bruker jeg ?
