144 Med 240 Front...
Turbo-Am
Det burde vært forbundet med straffeforfølgelse å sette 240-front på en ærverdig fjortenfire! En 240 tom 78 vil se bortimot lik ut som Mondeo sier, og i tillegg har den et moderne hjuloppheng foran.
__________________
En 140 med 240 front vil se så i si helt lik ut som en vanlig 240 hvis du har "nye" ræva på 140`en. Har du gamle 140 rompa får du noe som folk vil legge merke til. Ellers er det vel kun mindre detaljer som skiller, som delt rute på framdørene og noe småplukk her og der. Skal du ha en slik bil vil det heller lønne seg å kjøpe en gammel 244 som har mye bedre hjuloppheng, godkjennes med 220hk, osv... Sånn i utgangspunktet vil det se ut som en vanlig 244, ala den på bilde
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
