Sports motor til 240 med ca 500 hk ?
skibstad
  • Svar 48
Hei.
Er det nokon som veit om ein plass eg kan få ein ferdigt bygde volvo motor.
Ville hatt ein greit trimmet til grei pris. Treng ikkje ver i norge.
eller oppskrift til hva eg eg kan kjøpe å gjør de på egen hånd :)
takk til alle svar :)
Vær forberedt på at regninga kommer på over 100 000, trolig nærmere det dobbelte.
*** setter meg til godt til rette i sofaen med Maarud lettsaltet og Pepsi Max og venter på stormen av folk som kommer med mer eller mindre velfunderte bevis på det motsatte ****
__________________
Dyrt og bygge motor.
Skal du ha det så mye billigere så er du avhengig av og ha peiling og gjøre mye sjøl eller ha gode venner/bekjentskaper som kan hjelpe til og gjøre mye for deg, men fortsatt blir det dyrt, må fortsatt kjøpe delene som trengs.
Hvis man ser bort ifra utseende, personlighet og inteligens så er jeg en jævli ålreit type.
