Amazon sleden
Nyggen
å fytta dæven for en pris. ajja bilen din blir jo grom siden du samler sammen alle de forskjellige extra utstyret:P
Joda de koster,men ein slik Judson er meget sjeldne til Volvo.Har hørt her skal vere 4stk i Europa.Finnes flere til VW.Å samle sammen mest mulig exstra utstyr til Amazonen er no bare morro.Tar litt tid å leite siden exstra utstyret ikke vokser på trer,men de dukker stadig opp noe..
  • Svar 138
Tja..mindre felger er jo et alternativ.. synes den så veldig fin ut med den høyden.. skal ha 35mm fjærer på min nå og 14"bredda stål så tror det blir lavt det, eventuelt aakrene fjærfabrikk kan jo lage nye senkefjærer til deg..
Mine fjærer er laget på aakerne fjærfabrikk.80mm lavere ein orginal fjærer..Hadde 15"x8 stålfelger tidlegere,men vart for mye luft mellom hjulene å skjermene..
Da har eg endelig fått/funne ny motor å gir: B20 fra 75mod 240= 8boltsveiv er kjøpt.Så nå er de blitt så mye nye deler de er på tide de blir +grader i garasjen..Motor blir henta etter påske..
Grattis med ny motor. Skal du bruke toppen fra B18 da eller, er d ikke større ventiler på den?
Volvo Amazon 121 -65
Audi A6 2,5TDI Avant -96
MB C180 -95
Honda 750 Africa Twin -95
De var eg ikkje klar over at der er større ventiler på den!!!
Har tenk å kjøpe ein steg2-3 topp som er klargjort for blyfri.
Rullevipper står også på ønskelisten.Får vel ta litt etter kvert så ikkje fruen klikker på dette prosjektet:chairshot
Hei.
Det er størst ventiler i B20 fra 72 og opp. 44mm inn og 35mm ut.
I B18 var det bare 40mm inn og 35mm ut.
I B20 fra 69 til og med 71 var det 42mm inn og 35 mm ut.
Az121...
Legger meg flat her........
:pray:pray:pray:volvopower:
Frua mi har klikka mange ganger allerede på mine prosjekt....men alt går seg til, gjelder bare å skjemme a bort litt innimellom serru.
Endret av Geirpedal
MB C180 -95
