Jump to content
Sign in to follow this
Frakk2000
Sentrallåsen i kulda? Skifte av pærer og reim?
Rate this topic
Recommended Posts
Jeg sliter med at sentrallåsen ikke funger i kulda, varmer opp bilen, kjører ei stund, så plopp, så kan jeg lukke og åpne låsen. Har saumfart nettet, og det kan se ut til at det er en microswitch som er fettete som er problemet. Spørsmålet er jo om det er noe ford verkstedet er kjent med, og hvor mye de tar for å fikse sånt?
Lurer også på om det er vanskelig å skifte reim til generator/servo ? Selve reima koster jo nærmere 500kr på mekonomen.. Ser for meg at det er litt pes å bytte? Hører min skriker en del når bilen er kald..
Lurer også på om det skal være lys bak hastighetsbryteren til vifteanlegget? Har lagt merke til at min er ganske mørk på kveldene, og evnt er det vanskelig å bytte?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hei, min funker, men er treig, kan kanskje være samme problemet, har ikke giddet å se på det noe særlig.
Det er ikke verre enn å dra til et Ford verksted å spørre om de er kjent med det ja, og høre på pris.
Jeg har byttet den reima på min bil, er en 1.6ltr 2002 mod, og det er ikke noe pes, trengs bare en 17mm fastnøkkel på reimstrammeren å vri så du kan få vippet av reimen, men kan være forskjell fra motor til motor, hvilken motor har du?
Ja, regner med det skal være lys bak den bryteren ja, for min er og mørk, må vel bare demontere noen deksler så man kan komme til å få byttet den pæren som er gåen. Har aldri gjort det før på den bilen, men ser for meg at det ikke er så mye hokus pokus, kan gi tilbakemelding imorgen kveld, tenkte jeg skulle fikse litt småfiks på verkstedet etter jobb imorra deriblant det lyset.
Mvh Jan Erik
Share this post
Link to post
hei, sjekket det med lysa ved viftestyringen, jeg har manuell aircondition, regner med du og har det, og det var en enkel sak, du må ta ut cd spilleren, og skru ut 4 skruer som holder selve dekselet, så skal det bare være å dra det ut, men vær litt forsiktig, det var jeg, kjipt å knekke noe!
Regner du har Zetec S motoren, da tror jeg du må ha en 13 eller 14mm fastnøkkel, eller latmann med pipe hvis du kommer til, en kollega på verkstedet der jeg jobber fikk løsnet reimen med en latmann hvis jeg ikke husker helt feil, det er vel det greieste, for det står godt i spenn.
Mvh Jan Erik
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
