for høy co2
Per-Henrik
Min audi 100 avant 2,3l 1992 modell. Har for stor co2 u slipp fant dem ut når jeg var på eu.
den går litt ukjampt på tomgang. o trekker till dårligere en den brude gjør :-P noen forslag ??
-tett luft filter er det ikke.
lamda sond kansje ?? eller tett katalysator ?
Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME...
Sjekk det meste...;)
Kan være lambda, men mest sannsynlig når du sier ujevn tomgang, tempføleren som står foran på motoren, 2 stikk, og på tut for slange til radiator.
Går den fint når den er kald ?
Da er det mest sannsynlig denne.
MEN alt bør være i form, filter, plugger olje etc.
Om den har like høy co med ny giver, kan det være lambaen.
Den har biltema, likevel kan det hende du må grunnjustere blandinga/co'n på luftmengdemåleren.
Vel..sjekk tempgiver først.
Mye fornuftig her RoarS:) Bare en advarsel til trådstarter: Ikke juster CO/blandeskruen på luftmengdemåleren uten at du vet hva du driver med!
Administrator
Liten mening i bare å justere på den...skal lite til, stort utslag, så har man ikke co måler tilgjengelig er det nok best å få et verksted til å gjør dette.
Hullet på luftmengdemåleren er vel plompert i utgangspunktet.
Takker takker :-D
co måler er tilgjenlig :-D viste ikke at det var justerings skrue på den motoren.
Men når man har kjørt med feil blanding en stund. så er vell ikke det helt sundt for katalysatoren ??
Er vel ikke det, den brenner opp om det kommer tilstrekkelig nok ubrent bensin i den.
MEN fjern den ;)
Justerskruen sitter på luftmengdemåleren, er plombert, i plasthuset.
MEN sjekk alle andre ting først tror jeg =)
