Jump to content
Sign in to follow this
sirolsen84
Fiat verksted på vestlandet?
Rate this topic
Recommended Posts
Som et alternativ kan jeg nevne at danske Scantune skal ha veldig mye erfaring med mapping av både Punto GT og Uno Turbo. Kanskje litt langt å kjøre, men når det først skal gjøres kan man jo like godt gjøre det ordentlig? Handle med seg litt kvote kan man også gjøre ;)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Egentlig er det vel ikke mer hokus pokus enn at de fleste som "kan" chiptrimming fint kan gå løs på motoren din. Men det er uansett to alternativer du bør ta stilling til:
1. Ferdigchip-er. Disse er programmert for å fungere bra på de fleste biler, på samme måten som originalchip-en (bare med en mer agressiv setting selvsagt). Å montere disse er stort sett ikke verre enn å vippe ut den gamle, sette inn den nye og sjekke at alt er som det skal. Ulempen er at man ikke vil få tilpasset mappene (GT har to ECU-er) spesifikt til DIN bil. Vil tro det kan være realistisk å hente ut +/- 150 hester totalt. Det finnes sikkert de som lover mer enn det også, men de ville jeg enten sortert under villedende markedsføring eller vinket adjø til holdbarheten...
2. Mapping med rullende landevei. Her tilpasses den nye chip-en til DIN bil og modifikasjonene som allerede er gjort. Du vil med andre ord stå endel friere til å gjøre egne valg og prioriteringer, og selv om det koster mer vil du også få mer ut av det. Endringer som annen turbo, andre dyser, osv. kan du få full uttelling for ved å optimalisere mappet langt mer nøyaktig enn på en ferdig-chip.
Om du skal budsjett-trimme ville jeg nok tatt tak i andre ting før jeg investerte i en chip, som åpent luftfilter, eksos, grenrør, bremser, understell, osv. og heller spart opp til jeg hadde råd til en skikkelig mapping på rullende landevei. Det er selvsagt moro med mer power, helt til noe plutselig streiker eller sier stopp. GT-ene har vel hatt litt trøbbel med topper som sprekker om man ikke lar motoren varme seg godt opp før man gir på, og er visstnok alt annet enn enkle å få tak i...
Men jeg vet at Polly Motorsport i Bergen (?) har hatt fingrene i en GT tidligere, du kan jo høre med dem. :)
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
