bilen går varm,, igjen
smalltowngangster
dama har en carina e som jeg ikke forstår hva er galt med.
bilen har en tendens til å gå varm med gjevne mellomrom.
bytta vannpumpa for en uke siden. siden da har den hatt normal temperatur. i går begynte den å kødde igjen.
vannpumpa fungerer
vifta går
termostaten er helt ny å fungerer som den skal.
radiatoren er tett(altså lekker ikke)
er en liten lekkasje mellom radiatorslangen og blokka, ved termostaten, men dette er kun damp og det tar en uke før det tømmer ekspansjonstanken.
bilen er en Toyota Carina E 97 som har gått ca 190000
noen som har en ide?
mvh
Marius
Pug 306 - min første Løve
Focal - Piooneer - Dynabel - Installbay -
Når du har en lekkasje er det som oftest en feil. Enten er koblingen der hvor slangen går inn på ødelagt, sprekk i en slange eller dårlig tilskrudd slangeklemme. Om du bytter delen(e) som er defekt og lekkasjen er vekk, men motoren enda blir varm har du annen feil i systemet. F.eks defekt topp-pakning.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
