reg reim bytte på 1,6 zetec motor..
FriX-244TiC
Hei!
Har en 00mod focus her.. merka opp og tatt av reim..så fant jeg ut at drevet i bunn sviver og sitter ikke på kile!!! hva faen!
Kan noen fortelle meg hvor jeg skal komme inn for å låse veiva..
Kammene tror jeg går greit.. nå har jeg satt dem slik at dem går javnt med hværandre i vannlinje på hakka bak på kammene..ergo så er
innsug og exsos ventiler stengt på 1ern.. og stempel 1 er på topp
takk for eventuelle svar :)
70`144,99`MB 220Cdi
Sitter en plugg bak på blokka ca rett inn for det indre drivleddet på høyre side. Der setter man inn et spesialverktøy. Tror nesten du må ha denne pinnen for å få det riktig.
Bruker å sette motoren på merker, låse kammene med 5 mm flatjern i bakkant, løsne drevene på kammene, skru motoren noe MOT rotasjonsretning, ta ut svinghjulsføler og sette en solid dor inn i et hull i svinghjulet for å skru opp/igjen bolten på reimskiva. Denne bolten SKAL forøvrig skiftes. Dras til med 40 NM og 90 grader hvis jeg ikke husker feil
Moderator
