Montere Xbox 360 i bil
Janp87
Har nettopp kjøpt meg 360. Så på den eksterne strømforsyningen at den bruker 12v og 5v DC.
Virker bare for dumt å omforme 12vdc - 220vac - 12vdc/5vdc. Så finnes det en strømforsyning til xbox som tar innstrøm på 12vdc?
Har tenkt å lage det slik at jeg kan putte xboxen i bilen når jeg skal på treff o.l og ha den hjemme ellers...
Min erfaring med xbox 360 er at den ødelegger platene når konsolen rister litt. Så vil ikke anbefale å ha konsolen stående på mens man kjører. Tåler nesten ingen ting.
Men jeg har ikke prøvd den i bil, men tror ikke det blir noen suksess, siden den spiser plater når man bare flytter litt på konsolen. Men hvorfor ikke prøve? ;D
Tell me if it works :)
Skoda Octavia 2003 1.9 TDI 4x4 :)
Hadde gamecube i gamlebilen, og har Xbox i Poloen. Funker fett dette! :) Blir nok bra med Xbox360, da denne har trådløse håndkontroller som kan brukes til å starte opp konsollen. Bruk inverter, evt. lag ledning slik du planlegger, og kopl dette på tenninga via et enkeltsluttet rele. Da kan du montere den i bagasjerommet, for alt du bryr deg. :)
vis du skrur fat 360 sånn at den står i vater hele tia så skal den ikke ta skade av det.. akuratt det samme som skjer vis du har en bærbar pc å cd`n spinnes rundt vis du løfter den å bærer den rundt sånn at den ikke er i vater.. eller i lik posisjon hele tia..
x:97 Toyota Celica t20 1.8
x:98 Toyota Avesis 1.8
x:99 BMW 320ci E46
Ødeleggfer plater hvis den rister?? tror jeg bare dropper det da, var litt for at pasasjerene kunne spille mens jeg kjørte, og De to L5'ene i bagasjerommet gjør at det rister mens bilen står parkert.
Null problem, du må bare få montert inn en chip, så tar du backup av spillene, og har de i bilen ;)
Vist du har et spill i xbox360 så kan du omtrent ikke ta på den uten at den riper opp spillet, en kompis av meg ødela gears of war ved og bare løfte opp boxen mens spillet satt i...
Så og montere xbox360 i en bil er vel egentli ganske dødfødt..
EDIT: ganske kjipt for det hadde vert tøft... Trur ikke PS3 har dette problemet da.
97 Eclipse GSX
97 BMW 523ia E39
Å spille spill mens du kjører tar knekken på platene i løpet av sekunder. Det er nok med et vanlig tramp i gulvet mens xbox 360 står på for å ripe opp platene.
Løsningen er som nevnt å chippe Xboxen og så legge spillene direkte over på harddisk. Finnes programmer som tar seg av dette. Da er det ikke dvd-drevet i bevegelse, og faren for skade på laseren er ikke eksisterende :)
