Mitsubishi Lancer EVO6 Tomi Makinen Edition STJÅLET
OpelFanatikeren
Så et bilde av en skallet mann, som Flemming alm linket.
Men blir vel bannet, tråden slettet osv.osv om jeg linker den her.
Håper ting og tang, går rett vei, og da ikke for tjuvpakket!!!
Vet ikke hvilket bilde som han linket. Har du en link som du kan sende på PM.?
Endret av Deltaone
  • Svar 150
Tråden her er jo en god indikasjon på min diskusjon jeg hadde med IF på trackeren de leverte. Når jeg ringte IF ang hvordan IF tracker var ment å fungere ble de svar skyldig. De måtte faktisk kontakte produsent for at de nektet å tro at den var så mangelfull. Jeg valgte faktisk å gå tilbake til andre løsninger for den har en åpenbar feil. Hos meg plasserte de en stor antenne på toppen av dashbordet. Hvis biltyven river ut den så vil ikke dfen fungere lengre.. smart? Fikk refundert alt etter å ha snakket med ansvarlig hos IF på dette systemet etter at jeg forklarte at jeg ønsket sporing for at jeg skal kunne finne igjen bilen og ikke for å alippe unna med lavere premie. De sporingsystemene som går kun på aGPS og GSM vil ikke fungere idag da de som stjeler har alle en signalblokker som de setter inn i bilen. De som ønsker solide løsninger bør se på guard system som har søkere som går på VHF i tillegg. Og ha de andre som en ekstra løsning.
Anbefaler alle som har IF tracker til å kontakte IF og krev pengene tilbake for manglende sikkerhet på systemet deres og finn en annen leverandør som plasserer utstyret på en måte som hindrer at man kan bare kaste den ut ved å åpne døren
Mvh tidligere IF tracker kunde
02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII
10 Mitsubishi ASX instyle+
http://www.lancerregister.com
Ang min If-tracker så mistenkte jeg at de ikke hadde koblet opp abonnementet etter installasjon.
De vred seg unna med å si at kunden lett kan sende sms til trackeren og få kvittering tilbake. -Jeg trodde faktisk det var noe de sjekket etter montering. Når bilen ble stjålet litt over 3 mnd seinere så var det feilsignal på linja. etter at jeg pratet med de så virket den noe timer seinere. Seinere så mente de at dette kunne ha skjedd dersom jeg hadde koblet ifra batteriet, uten at jeg av den grunn kan skjønne hva det har med tlf signalet å gjøre.
Min anbefaling er at folk ringer nr som er oppgitt på trackeren, for å høre om den i det hele tatt er koblett opp, eller om Falck redning tar en spansk en og driter i å koble opp abonnementert for å spare penger, og eller om de har sorte får på lønnings listen.
If follow It samler ledningene i en koblingsboks beregnet for koblingspunkt av 230v i bolig. Denne er så stor at den er lett å finne, og inni den er selvsagt sim kortet (alle ser at den ikke hører hjemme i et motorrom/koffert/hanskerom). Personlig skal jeg klare å sette en slik boks ut av funksjon innen 2 min fra jeg har lokalisert den. Da hjelper det lite at Falck ikke mottar et signal for den neste timen, -bilen er jo da for pokker borte for lengst! De har også en funksjon som heter ankervakt, hvor det meldes ifra om bilen flyttes..... men ok, hva hjelper det dersom tyven bruker 2-4 min på å manipulere sim kortet.
If Follow It med Falck som overvåker er best å bruke som en felle, hvor man har guard systemet som en overraskelse!
Systemet er totalt ubrukelig. Jeg anbefaler alle om å sjekke at det virker, og evt si det opp uansett om det virker eller ikke. Det eneste det fungerer til er å fortelle deg at bilen er vekk!
Sikkert et fint system i en stor båt med masse gjemmesteder. Har du det i båt så ikke merk eller aventer båten tilsalgs med Followit system.
Makan til amatør-system skal du lete lenge etter.
Endret av Deltaone
Neida, sleng ut bilder av pakket!
For min del kunne biltyver blitt hengt ut i gapestokk og pisket til døde med et vått håndkle!
-Out of order-
Problemet hos meg at jeg kunne kjøre meg en lang tur på over 15 minutter før fence slo alarm. På de nye jeg monterte så kommer man ikke mere enn 50 meter før alarmen går ;o)
IF vet selv at de selger drit, og klager man så får man beskjed om det er frivelig å ha deres type.. Produsenten sa at systemet er ment for båt, men at man kunne bruke det fint på bil hvis man ikke la det i nærheten av metall siden den er laget med tanke på å komme igjennom glassfiber.. Fint på en bi ja, NOT
Mvh
Mvh
På min bil monterte de det på venstre luftekanalen til bremsene. Slik at det var begrenset med metall over.
Blir en bil stjålet med dette systemet så bør man ikke aksepere å betale egenandelen!
Endret av Deltaone
Guardsystems sin løsning kan man plassere inni karrosseriet mellom lagene med metall rundt på alle sider :)
http://www.guardsystems.no/category.php?categoryID=135
Kan bare anbefale dette på høyeste. Det er en grunn til at de soleklart finner igjen biler og ikke bare båter ;)
On-sat er også bra på fencing, men den går kun på aGPS og GSM, men den er veldig liten og kan plasseres langt inn i bilen
Mvh
  • 5 months later...
Det har stått stille i denne tråden lenge nå, er det skjedd noe nytt i saken?
03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-]
X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07]
X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10]
X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06]
  • 4 weeks later...
Har hatt endel henvendelser i tiden etter artikkelen i autofil. Mange har lurt på hvilke beviser som har eksistert som jeg har kallt for vanntette. Har ikke nevnt så mye på det, men den sneipen som ble funnet hadde DNA treff på en kar som hørte til i det polotidistriktet som jeg har nevnt tidligere. Denne karen mente sneipen var plantet, og fikk med det politi juristen til å velge å ikke ta saken for retten.
If sin utreder/etterforsker kom rimelig kjapt hjem til meg, og sikkret et spor som politiet glemte å dokumentere, nemlig svimerke på 3 cm etter sneipen som hadde brennt ut på gulvet. I tillegg var det aske etter sneipen, det sammen med svimerket punkterer påstanden om planting av bevis. Denne dokumentasjonen klarte ikke politiet av egen stolthet å innhente i fra utrederen på tross av press ifra meg. Utrederen på sin side sendte heller ikke bildet til politiet. Det var i alle fall ikke sent på det tidspunktet som politiet henla saken for andre gang 2 år etter at bilen ble stjålet. Denne utrederen sa til skadeansvarlig for If at alt var sendt til politiet da Autofil begynte å røre litt i materien.
Nå har det kommet til det punkt at jeg synes at IF skal gjøre en innsats før jeg bruker mer tid på dette. Det er tross alt de som har 478.000,- til gode, ikke meg.
På den andre siden har det kommet frem opplysninger om at den personen som tidlig ble utpekt som synderen, IKKE har noe med saken å gjøre. Det har hans tidligere leir som har kokt sammen masse gørr som jeg ble presantert. DNA personen er en som jeg i utgangs punktet ikke jobbet imot, da jeg la fokuset i feil retning.
Nå er det snart 3 års jubileum i saken. Kommer det frem noe spesielle tips så kan det fortsatt vanke cash!
Endret av Deltaone
xx
  • 1 year later...
