Tåkelys
stian_seim
Tåkelys skal kun brukes sammen med parklys, det er ikke lov å bruke de sammen med nær eller fjernlys.
De kan brukes som kjørelys på dagen (når det er lyst ute) og som tåkelys når det er tåke.
Brukes de som tåkelys, skal også farten settes ned betydelig, dette er selvfølgelig p.g.a den korte rekkevidden disse lysene har.
Frode H.
Originally posted by Ascona
Tåkelys er godkjent som kjørelys før mørkets frembrudd, og skal da brukes i kombinasjon med parklys.
Etter mørkets frembrudd skal IKKE tåkelys brukes.
Tåkelys og nærlys skal ALDRI være i bruk samtidig.
Tåkelys kan ellers brukes i situasjoner der det er påkrevet (tett tåke), men det vil i praksis si situasjoner med en hastighet på under ca 20km/h.
Hmmm.... politiet kan visst ikke reglene selv. Ble stoppet med parklys og tåkelys i kontroll for et par uker siden, (dagtid) og fikk beskjed om at dette ikke var lov. Tåkelysene skulle kun brukes dersom det var TÅKE!
Ascona: Hvilken paragraf beskriver reglene for dette, slik at jeg kan slå i bordet med det neste gang? Virker som om du har satt deg litt inn i dette :)
BMWCCN avd. Hordaland
5. Tillatt hjelpelys må ikke nyttes til annet formål enn det er bestemt for.
Kurve-/tåkelys kan ikke nyttes sammen med nærlys.
Men det står ikke noe om det er lov å bruke det sammen med parklys.
DISPONERER:
- 2003' Toyota Avensis 1.8 VVT-i
- 1990' Volvo 745 2.3
DELEIER:
- 1987' Ford Transit
VRAK:
x 1985' Nissan Micra 1.0
Det er faktisk låv og bruke tåkelys og fjernlys samtidig om natten, men da skal disse være koblet slik at du kan dimme disse ned på samme måte som fjernlys. Dette var det svaret jeg fikk av pol10 når jeg spure dem. og jeg fikk svaret 2 dager senere fordi da hadde de sjekket låven. Er også låv og bruke parklys og tåkelys om dagen når det ikke er mørkt.
- 94 Vectra GT 16v 160 hk (TIL SALGS)
Originally posted by stian_seim
Det er passe tåplig!
Stemmer det at Tåkelys kan brukes i kombinasjon med fjernlys i mørket?
Skal kun brukes sammen med parklys. tåkelysene gjør at du ser mindre på litt avstand, men de _kan_ være fine hvis du kjører rolig på en dårlig vei, for å bedre kunne unngå dumpene.
-fS
