b230fk
Felixxx
noen spørsmål siden jeg vurderer å handle ny bil:
hva kan tikking i b230fk komme av? og er det alvorlig?
det ryker litt av bilen, men turboen er nylig byttet. kan det da være oljefjærer, eller er det mest sannsynlig at det kommer av turboen?
og hva er pris på ny originalturbo til denne motoren?
Hvis den både tikker og ryker, og turboen nettop har blitt byttet så kan det vel være at den er slitt...
Ellers så kan det jo være for mye klaring, slitte/ødelagte gummidempere, dårlige stempelringer etc.
Alt som har med en slitt motor som har gått langt, grisekjørt osv kan være en faktor.
( )Volvo 940 turbo
- Når det gjelder hester i eldre biler, er det noe som heter "det var engang..." -
- La drømmer være drømmer og ikke forumtråder... -
Eksoslekasje etter turboen hørest ut som tikking, kommer tikkinga bar når du gasser så er det nok det.
Er det hydr. løftere el mekanisk løftere?
Alle 8v motorene hadde mekaniske løftere :)
( )Volvo 940 turbo
Hei
kan jo bare være ein ventil som må justerest (løftehøyden) du kan hørre om det er ein ventil viss du setter ett skruhjern med spissen ned på deksele, da hørrer du det godt om det er det. eller du bare tar av dekselet og sjekker alle ventilene om det er rett avstand. (kald motor: 0.30-0.40mm varm motor: 0.35-0.45mm, sjekker dette med ett følerblad.
kan og være råde bank, den lyden er som pikking, hørres ut som ein ventil av og til, den hørrer du viss du går under bilen, da blir lyden veldi sterk.
eller at det er rett og slett er dysene som du hørrer ved svak tikking.
Volvo 740tic 85mod-prosjekt, lekebil -Accord 92mod-bruksbil med futt i
