GUIDE: Feilkodeavlesing uten VAG-COM
Quattro73
OK, tusen takk!
En annen ting, er det noe spesielt jeg må passe på ved bytte av reg.reim? Det er vel ikke links ved løsing av veivbolten?? Har nemlig fått ødelagt noen verktøy..bolten sitter noe usansynlig hardt!! Har spesial låseverktøy som bl.a VAG 2084...
aarryk
1990 Audi 100 Avant Turbo quattro Sport (S711)
  • Svar 90
Posted Images
OK, tusen takk!
Nei, såvidt jeg vet er det ikke links på den senterbolten. Har aldri vært borti noen VAG-motorer der denne er links, og har skiftet en del reimer etter hvert.
Kjenner ikke momentet for MC-motoren, men det er 450 Nm + Loctite på min 2.3E.
Sist jeg bytta brukte jeg muttertrekker på den bolten, det etter å ha knekt noen piper med latmannsarm uten å få bolten løs.
Loctite skal være av typen gjengesikring (Loctite 243), ikke gjengelåsing!
Det du må passe på er strammingen av reima, ikke for stram og ikke for slakk. Ellers skal alle merkene være som de var før du tok av reima. Husk å skifte vannpumpa når du først har alt av.
Endret av Quattro73
Administrator
Nå har jeg funnet en merkelig slange/rør som jeg ikke helt skjønner hva er. Se bildet under, den er merket. Den begynner fra innsuget, går nedover forbi eksos, og ender ingen steder. Den ser ikke ut til å være til noe. Kan den være noe problem, tror du?
Endret av aarryk
aarryk
Prøvde å starte audi'n nå, etter 5 uker med mekking... Den startet og gikk på første forsøk.
Etter vel 1 min. skulle jeg slå den av, så kom det røyk opp, mellom innsug og motor, trolig fra nedi manifolden et sted. Det luktet svidd/brent. Hva kan det være? Har skiftet registerreim og eksosmanifold...
aarryk
Disse vil fungere ja, men du trenger ikke gå så drastisk til verks. På din bil klarer du å gjøre samme jobben med en 12V lyspære på maks 1W, alternativt en std. lysdiode koplet i serie med en motstand på ~600 ohm. Dette vil koste mindre enn 20 kr ;)
Hvordan gjør du det?
aarryk
ABS-lampe og batteri-lampe lyser konstant, selv om den lader. Dette skjedde etter at jeg har skrudd, ingenting lyste før... Kan det bare være lampene som må slettes?
Høres ut til at du har en liten feilkopling?
Er beskrevet øverst i denne tråden, første innlegget ;)
Administrator
Hvor får jeg tak i sånn pære, eller sånn lysdiode? Tenkte å prøve... :)
aarryk
Pære får du tak i på Møller (og Biltema). Er 1.1W / 12V.
Lysdiode får du tak i bl.a. på ELFA, se under lamper --> lysdioder. Om du bruker lysdiode må du ha en motstand på ca 600 ohm i serie med denne, alternativt finnes det også 12V lysdioder med integrert forkoblingsmotstand (f.eks. varenummer 75-030-48 på ELFA). Koster hele kr 5,40/stk.
Administrator
Hva er enklest å bruke av pære eller diode?
aarryk
Det er ett fett hva du bruker, begge gjør samme jobben.
Når det gjelder mansjetten din så kan ikke jeg se at det er hull på den. Så lenge det ikke kommer møkk inn i knuten er det ikke kritisk, men på den annen side må heller ikke fettet i knuten komme ut slik at den går uten smurning. Uansett ser mansjetten noe morken ut med en del småsprekking, med andre ord er den snart moden for utskifting.
Det du kaller "staven" som er svart av fett. Det er staget inn på bremsekraftventilen som regulerer bremseeffekten på bakhjulene avhengig av hvor mye nedlastet bilen er (bak). Her ser det ut til at du har en lekkasje på akselen inn til ventilen. Dette må repareres evt. skift ventilen. Går nok ikke gjennom en EU-kontroll slik den er nå. Eller det er til nivåreguleringen???
Administrator
Var på møller i dag og bestilte nye mansjetter på begge sider. Så da får jeg fikset det i neste uke.
Når det gjelder den ventilen til bremsekraftventilen, så kostet den over 8 000,-. Så da må jeg evt finne en brukt audi med sånn ventil. Eller kanskje demontere denne og se om jeg finner feilen og prøve å rette det..eller??
aarryk
Tror jeg ville gått for en brukt en. Vet ikke om det fås kjøpt rep.sett til denne ventilen?
Administrator
  • Quattro73 unpinned og featured this emne
