Remme 10 Report post Posted July 25, 2007 Har ett bil-anlegg jeg skulle testet skikkelig, med to dobbeltspolede subwoofere, men når vi kobler det opp og skrur opp musikken, går forsterkeren i protect-mode, altså det grønne lyset blir rødt. Kan det være på grunn av at voltspenninga ikke er mer enn litt over 12volt? Har sett noen har nesten 15volt... Håper på svar. Kom gjerne med andre teorier på problemet. EDIT: Forsterkeren er en Boschmann zx3-s5e, og subbene står det bare SPL på... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aceofspades 10 Report post Posted July 25, 2007 forsterkeren får for lite strøm (ampere) eller du har koblet subene feil For lav impedans for forsterkeren.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Remme 10 Report post Posted July 25, 2007 Må jeg bytte batteri for å få mer strøm eller må jeg gjøre noe annet? Impedans?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aceofspades 10 Report post Posted July 26, 2007 trenger et bra batteri av godt merke.. kondensator(er).. flere små er bedre og raskere enn f.eks en stor.. og en dynamo som kan holde det hele med nok strøm.. skikkelig jord og tilstrekkelig tykke strømkabler. Impedans (OHM) er den lasten eller motstanden f.sterkeren føler alt etter hvordan høttalerene er oppkoblet 4ohm og 4ohm i serie på samme kanal =2 ohm Quote Share this post Link to post Share on other sites
T0mmen 13 Report post Posted July 26, 2007 trenger et bra batteri av godt merke.. kondensator(er)..flere små er bedre og raskere enn f.eks en stor.. og en dynamo som kan holde det hele med nok strøm.. skikkelig jord og tilstrekkelig tykke strømkabler. Impedans (OHM) er den lasten eller motstanden f.sterkeren føler alt etter hvordan høttalerene er oppkoblet 4ohm og 4ohm i serie på samme kanal =2 ohm Serie er dobblign av impedans, parallellkobling er halvering av impedans, ergo 4 ohm + 4 ohm i serie = 8 ohm. Sjekk at alt er riktik koblet. Hvilken subwoofer og hvilken forsterker er det snakk om her? Quote Share this post Link to post Share on other sites
anakonda 10 Report post Posted July 26, 2007 heisan, du må først av alt sjekke hvordan du har koblet opp basserene dine, du sa du har 2 dobbelt spolede bassere, dvs 2x4ohm eller 2x2ohm spoler i hver basser,, dette må du finne ut av hva du har,,, legger med et vedlegg her som viser hvordan du skal koble opp, http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?cat_id=4&series_id=32&family_id=12&item_id=91841&locale=en_US&p_status= din forsterker er mest sannsynlig stabil ned til 2 ohm last, det som kan være et problem er at idet du drar opp volumet og idet basserene dine svinger MYE vil motstanden i elementene dine synke,, så om forsterkeren din ikke er stabil under 2 ohm kan den slite,, når det kommer til strøm tåler forsterkeren din spenning ned mot 11.5V men hver gang det "dunker" vil dette trekke ned spenningen, så ville anbefale en kondensator på 1Farad per 500 watt forsterker, "liten tommelfinger regel" ikke noe eksakt her,, men som foreslått av andre her, ekstra batteri og dynamo er heller ingen uting,, =) Quote Share this post Link to post Share on other sites
T0mmen 13 Report post Posted July 26, 2007 Tommelfinger regelen er vell 1f pr 1000w, og dynamo og et skikkelig batteri fremfor en kondensator. Ta deg en titt på http://www.morel.no på Kinetik batteriene, får du en HC600 til 1700,- og det lille batteriet er stort nok til å starte en god V8 motor, og leverer plenty med strøm til ampen din. Er et kondensatorbatteri dette.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aceofspades 10 Report post Posted July 26, 2007 Serie er dobblign av impedans, parallellkobling er halvering av impedans, ergo 4 ohm + 4 ohm i serie = 8 ohm. Sjekk at alt er riktik koblet. Hvilken subwoofer og hvilken forsterker er det snakk om her? Parallel ja er halvering,ups sorry.. tendenser til vranglære fra meg her ! :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
