Husk å sjekke blinklysoljen regelmessig
dramfjor
  • Svar 297
Hei.
Nå har jeg lest hele tråden, men har ikke funnet løsningen på problemet mitt. Håper det er noen her som kan hjelpe.
Oljen blir byttet hver 5k km, hele slangenettet og ledningsnettet til blinklysene e helt nytt samt blinklysmotoren og det meste av tilbehøret. For noen mnd siden fant eg en brukt kompressor på nettet som eg kjøpte av en araber. etter at eg monterte den, sådukket det opp et lite problem. eg har fire hakk hver vei på blinklyshendelen min ved rattet.. første hakket slår på blinklyset framme, andre hakket slår på blinklyset i skjermen, tredje hakket slår på blinklyset bak og det fjærde hakket slår på alle tre på samme side.. det har blitt sånn for å unngå unødvendig blinking.. hvorfor blinke framme hvis du kun har en bil bak liksom... alle de fire hakkene virker helt greit, men når eg skal ta på nødblinken, så skjer det ingen ting.. eg har feilsøkt på bryteren til nødblinken, ledningene, koblingene og slangene.. er det noe jeg har glemt? kan det være den arabiske kompressoren som ikke stemmer med den norske bilen min? er forresten en opel omega..
på forrhånd takk for alle gode svar..
Har: -05 Rexton RX270 XDi Topline
Hatt:-95 Blazer 4.3 V6 4x4, -10 Berlingo 1.6 HDi, -99 Omega B2 2.0 DTi, -95 Opel Omega CD 2.5 V6, -93 Ford Sierra 2.0 clx, -91 Opel Omega A 2.0i, -87 Opel Kadett E 1.6, -84 VW Golf 1.8 CL
Hei,
Høres ut som du kansje sliter litt med en grønn overledning. Først ville jeg sjekket det. Ellers så er jo arabiske kompressorer beregnet for høyreratt. Mulig at du må flytte bryteren fra venstre til høyre side på dashbordet. Trur kansje det vil gjøre susen ;)
Signatur..
Tusen takk for svar.. :)
Det var faktisk tegn til grønn overledning. det skyldtes en stor dott med kamelhår som tettet det ene høytrykksfilteret og to av oljefilterene.. pluss at det var noen, vil vel nesten kalle de steiner for de var for stor til å være sandkorn, som tettet gjennomstrømningen av blinklysoljen mellom høyre og venstre side, sånn at de ikke fungerte sammen... no funker det som bare det og eg e en av de beste blinkerene i byn..
Nå nylig støtte jeg på et problem med oljen på min R33 Skyline.
Jeg byttet blinklysene i framskjermene fra vanlige orange lykter til sotede Nismo-lykter. Problemet er at resten av blinklysene fremdeles er orange, og jeg har ikke funnet en olje som er kompatibel med begge typer (såkalt tokomponent-olje).
Bilen min er riktignok ikke så vanlig, så jeg forventet at jeg kanskje kunne støte på noen utfordringer rundt oljeskiftet. Men jeg gikk ut fra at dette ville være omtalt i verkstedhåndboken jeg har. Dessverre stemte ikke det, og nå sitter jeg altså her med skjegget i postkassa.
Må jeg bytte blinklysene framme tilbake til de originale, eller kan noen anbefale meg en olje som gjør at orange og sotede blinklys vil fungere om hverandre?
Mvh
Desperat
_________________________
R33 Insured by Ruger&Beretta
