Turteller på Diesel??
robinjohansen
Jeg har en '92 Passat 1,9 TDK, uten originalt montert turteller, bare en elendig klokke isteden. Er det noen som vet hvordan man monterer turteller på en dieselbil? Den har jo ikke noen coil man henter signal fra... Noen som vet???
( ) '96 VW Passat 1,9 TDi
(x) '92 VW Passat 1,9 tdk stv.
(x) '90 Chevrolet Suburban Silverado 6.2d
(x) '86 Toyota Corolla 1.3 dx
Det er en ledning som skal monteres på dynamoen,men ikke alle dynamoer har denne kontakten,så du må sjekke det først.
2006 Passat 2,0 TDi Highline Konebil
2006 Passat 2,0 TDI R-Line
1999 Transporter 2,5 Tdi Syncro
1956 Opel Kapitan,1967 Opel Rekord
Jeg har denne kontakten med "W" merking, men skal den rett til turteller??
  • 4 years later...
Jeg har samme problemet med min D-4D motor. Men hvor får man signal ifra? Coilen, diesel pumpen eller veiva på motoren? Så på YouTube det var en som hadde samme problemet, men fikk signalet ifra "feil søke" kontakten under dashbordet. Hullet helt nederst til venstre skulle da gi signal til turtelleren, tror også denne hadde en grønn ledning ut fra seg. - Jeg skal teste dette ut på min bil, da jeg fikk Turteller i julegave fra megselv. :)
Robinjohansen - fikk du ordnet turtelleren din?
W er der på dynamo turteller kan tilkobles, det er ene fasen i statoren.
Noen merker bruker dynamo(VAG gjør det), andre merker bruker en sensor på svinghjul eller reimhjul, og i dag har alle sensorer siden det er elektronisk innsprøytning, dagens biler er turteller koblet mot ECM.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
