Bartis: Min gamle Fiat 850 sport coupe - nylakkert, puslespill pågår!
Bartis
  • Svar 198
Fantastisk!
Elsker bilvalget og det du har fått til...dette ble skikkelig pent!
Tusen takk for den.
Går for tiden å venter på skilt til bilen.
Tidsriktige skilt for bilen er bestilt fra Lator skiltfabrikk.
Så til kommende helg så håper jeg att de er kommet da blir det nok en liten biltur for finne den del skulte feil. Håper ikke det er mange av de
Har sett igjennom tråden, bilen har blitt veldig fin! har du satt inn interiøret i den også?
Ja alt interiøret som jeg hadde tilgjengelig er kommet på plass.
Mangler en del små-detaljer som små plastikkdeler en del kromlister innvendig,askebeger,og en bilradio for å dekke et hull i dashbordet.
  • 2 months later...
Hei Skody.
Bilen har vær i bruk i hele sommer.
Men det har vært en del trøbbel.
Forgasser problemer. Forgasseren var en Weber 30 dic 1
Så ble det skifting av dyser det virket ikke bra Ville ikke dra på andre trinnet.Det viste seg att det ikke var rett forgasser til motoren min.
Så ble det skiftet til en Hoely 30 dic 2 Ting begynte å virke bedre og der ble det satt inn nye dyser.Men det ser ut til att det blir for mager blanding.På med full sjokk å bilen drar som en kule.
Har no skaffet en brukt Weber 30 dci 2 fra Tyskland så vi får se hvordan det går.
Sliter også med en ventil som tikker noe forferdelig.
Trur det kan være ene vippearmen som er slitt,vi for se hva jeg skal gjøre med det.
Heldigvis blir en aldri arbeidsløs nå en har en gammel bil
  • 6 months later...
  • 6 months later...
Da er gamlemotoren på veg ut.
Det skal bli spenenes å se hva som er galt inni motoren :oohh:oohh
a>
Her er motoren fra Ystad med nyhonet sylindrer,nye lager, ringer,registerkjede
IMAG0060.jpg[/img]
Ting begynner å falle på plass etter hvert .
Det er bra att det begynner å bli mørkt om kveldene så en slipper å holde på med ting i hagen
Mer kommer etter hvert
Nå skal Fiaten gå fra put put til BROM BROM
Legg merke til eksosanlegget til venstre enorm utblåsning
Abart anlegg handlet fra Italia(1600 med frakt og tull)
Her får man en enorm efektøkning på minst 1 hk :blah:
Som dere hørte på filmen så må det litt ventiljustering også.
Så blir det å skifte olje på motoren.
Her er det ikke snakk om å ha på sånn tynn super-syntetisk olje.
Her skal det på skikkelig 20/50 god gammeldags mineralolje.
Har også fått tak i litt spesialting så no skal den 4 cm nærmere bakken foran
Her er litt info om hvordan komme nærmere moder jord foran.
Litt handling på onkel ebay
Innkjøp spesiallaga H-bjelke eller kalla senking
Slik ser den ut fra siden
Dette her sier i følge div info en senk på 40mm
Her er et bilde på hvordan det originale festet ser ut i virkeligheten,
Jeg trur ikke mange her inne hadde skjøt hva jeg snakket om vist jeg bære hadde vist de to første bildene
Nå skal bilen lagres inn og på bukker i vinter.
Det blir nok tatt en del bilder under demonteringen
