hvordan får man stikkflammer?
Torbergsen
  • Svar 67
Hørte om en bekjent som hadde prøvd seg på å få flammer ut av bakpotta på bilen sin...
De hadde borret to hull inni potta, et til en tennplugg, og et til en liten slange som gikk opp til en liten gass/propanbeholder (minste størrelse av de man bruker i gassovner)
Så koblet de tennpluggen og gassbeholdeneren til to knapper foran i dashen...
Først trykket de på den ene, da åpnet de gassbeholdeneren, og litt gass kom ut fra slangen og inn i potta, så trykket de på knapp nr2, da tente tennpluggen seg, og det kom en flamme ut av potta!
Sikkert utrolig morro første gangene, men etterhvert så smeltet diverse ting i potta deriblant slangen og innmaten....
Det hele endte med innkjøp av komplett eksosannlegg!:)
-99 Audi A4 1,8 TS Quattro
-92 Audi 80 2,3E quattro
-94 Audi 80 ABT Sedan
Burde brenne ganske bra om man legger inn gode 30 ms. dutycycle ved 50 kPa MAP over ~6000 RPM.
Du og disse fremmedorda dine, ikke alle som vet hva dette er og betyr, vennligst forklar ;)
98' E36 Stasjonsvogn. x - 2006 VW Golf GT TSI 170HK, x- 03 E46 320i Sport
x- Toyota Hiace trekkbil, x- 91 200SX S13 Driftbil.
x - NA 1994 Mazda Miata 1.8
x - Mange BMW E28.
Dette er faenmeg for useriøst til å ligge på et merkespesifikt forum!
Altså, nå er ikke jeg bedre selv akkurat nå, men, det vel enda mer useriøst å si at det er useriøst å legge det der, la moderatorer gjøre den jobben.
Og uansett, er jo trossalt et bilforum, og hvis folk vil gjøre noe med bilen, og de ikke vet hvordan de skal gjøre det, så må dem jo få lov til det, uten at folk kommenterer at det er "useriøst".
Den hadde verket i deg lenge forstår jeg, men nå sprakk bobla liksom...
__________________
