DTA sprut.. Kjennskap til det?
Frank_84
Har du vurdert Emerald?
De nye har funksjon a la Autotune til Autronic og muligheten til 3 mapper
http://www.emeraldm3d.com/em_m3dk.html
Har ikke vurdert noen annen av den enkle grunnen at vi har fått pris på datasprut og innsug ilag med ledningsnett til denne motoren og "grunn" mapping..
Faktisk JMA hær som faktisk har denne "pakken"..
-Opel Manta B GT/E 16v Prosjekt
-Opel Omega 3000 24v -91 (Solgt)
-Opel Omega 3000 12v -88 (Vraket)
-Opel Ascona B -76 (Solgt)
-Opel Manta B GSi -86 (Vraket)
Det følger med bok og koblingskjema og disc, det kan vær litt vanskeli å forstå men det er ingen problem med support. Hjelper deg så mye eg om du vill det. Kan tegne opp skjema til bmw og fleste andre mrk. E48 er som sakt et enkelt sprut, som er lett å jobbe og skjønne seg på. Eg skal kjøre to biler i rulle neste uke så håper å dra 350 hk ut av den ene og 300hk av den andre da eg kjører lite ladetrykk.
Golf mk1 midtmotor 2,2T.
Regner med det blir DTA på meg og. Noen som har et gasspjeld på lager? Hørte rykter om at et fra opel skulle fungere. Trenger et Ø2.5" med TPS.
Da kjøper du et spjeld fra Opel sin C20NE motor. Da går det på 2,5" slange.
Skal du kjøre 6'er og DTA så legger du i kronene ekstra det koster å kjøpe S60 Pro. Anbefale datasprut og fordeler er jo håpløst. Noe av vitsen med datasprut er jo å kunne kjøre fordelerløst. Bjørnstad har alt på lager og er offisiell DTA importør i Norge.
x Opel Lotus Omega, prosjekt
x Opel Zafira OPC
x Opel Combo 2.0 16v turbo
x Opel C20LET 684hk (dragracemotor under videre bygging)
x BMW S38B38 (turbobygging pågår)
Går fint å kjøre med fordeler og for dei som ikke har råd til s60 pro. E48 er veldi enkel og er den billigste modellen. Pass på at det ikke er bryter men tps sensor på c20ne når man bruker det.
Det er vel en klar t å starte "pakke"..
Etter det jeg forstod skulle det være styre enhet med ledningsnett og alle sensorer og alt.. Bortsett fra dysene.. Di måtte man skaffe sjøl.. Sia d uansett skal monteres større dyser..
  • 2 years later...
Motoren laus eller i bilen? Kjekt å vite om du trenger rulle eller motordyno.. :p Men noen kompiser i Fredrikstad veit av noen som har dyno til nav'ene.. Rotortester.. Kan jo kanskje høre med dem om hvem som har den, og om de kjenner til om de mapper DTA..
