vwgolf2`s Corrado!
vwgolf2
  • Svar 479
en liten update..måtte ty til å bytte noe slitedeler idag :) bytta servoreim og dynamo reim...
sliten servoreim ja..
byttet også pærer i lyktene..blei deiligere lys nå :)
så ett lite "problem"... Etter senking av bilen så begynte det å ule veldig fra dekkene forran når jeg kjører (høres ut som om det er mest ved høyre side forran). Ulinga er ikke ved lav fart, kun ved 50 og oppover..hmmm! Høyre dekket er også veldig slitt, da jeg ikke har hatt forstillingskontroll! Kan det være så enkelt at det er derfor det uler? pga at dekka står litt feil?
Prøvde å dunke i dekket når den var jekket opp, for å høre etter om det var slark/hjullager på gang..men virka ikke sånn heller...hmmm
Tusen takk for hjelp! :)
takk for det du :)
må få ordna meg forstillingskontroll snart! håper det bare er det og ikke hjullager!
justert litt selv? eller bare skudd ned? kan godt prøve og justere spisingen litt, da sliter du i vertfall ikke så frykteli mye dekk om du ikke har gjort det =)
ellers må jeg si at bilen din er blitt meget pen. skulle egentli lakke min og til sommern men det får vente ett års tid, ble innkalt til militære så får sette den bort noen måneder... hehe
B&B Racers
Corrado 2.0 16V og Golf 1.6 83mod
x-Golf 93mod
x-Jetta II g60
x-Passat syncro g60
har lekt litt med den tanken ja..har du ett bilde av hvordan det kommer til å se ut?
jeg har oval endestuss, fant ett dårlig bilde på pc'n her, kan sikkert ta ett bedre ett rett bakfra etterpå
B&B Racers
x-Golf 93mod
x-Jetta II g60
x-Passat syncro g60
en liten liten update bare... hadde bilen hos møller igår, dem skulle ta forstillingskontroll på Corradoen,men de fant ett gåent hjullager, så skal bytte det først. Det er kjøpt inn og blir byttet på lørdagen..så blir det forstillingskontroll til uka!
Bilen skal også inn og få nytt eksosanlegg til uka :) skal få litt grommere lyd i den..ikke bråke lyd,men litt pent. Noen som har noen andre forslag til endestusser på eff.anlegget? Liker på en måte den endestussen jeg har,men hadde vært moro og prøvd noe nytt og... sleng gjerne ut bilde :thumb
