Hjelp med et par spørsmål(fjernundervisning)
Excaliburz
Oppgave nr. 2
Velg deg en bil med ekstra fjernlys, og finn ut om den har lovlig lysstyrke
SVAR:
Oppgave nr. 3
Ved montering av enkelte lykter er det oppgitt en bestemt avstand fra bilens ytterkant. Hvordan vil du finne denne avstanden?
SVAR:
Noen som har kunnet vært behjelpelig med disse to spørsmålene? På forhånd takk til de med fornuftige svar :)
på oppg2 skal du lese på lykteglasset etter et nr. f.eks 32.5 ellernoe. Dette skal det stå på begge 1000meterene. så legger du de talla sammen og leser på bilens orginale lykter etter et annet nr. f.eks 40.0. Når du legger sammen alle tallene skal ikke tallet du får overstige 100. alt under 100 er lovlig lysstyrke..
(Don't kill me, if i'm wrong)
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
