Bredda skyline i Sarpsborg [Ikke bilde]
Jarbra
Hei,
Spotta en Skyline GT-R R33 på Moensletta i Sarpsborg. Den var bredda, hadde HKS intercooler i fronten, og den hadde en vinge bak. Den var også lakkert i Midnight Purple. Prøveskilter.
Jungeltelegrafen sier at denne har stått litt hos Jenspeed.
Noen som veit noe om denne bilen?
MvH Jarbra
1986 Mazda RX7 Turbo Prosjekt
Hei,
MvH Jarbra
Kan stemme at du så bilen. En av de første dagene med prøveskilt siden september 2005
Kort info om bilen:
Nissan Skyline R33 GTS. (RWD :) )
Kakimoto widebodykitt / Border-racing vented aerobonnet
Motor byttet fra RB25DET til RB26DETT (singel turbo)
RB26DETT motoren ble bygget i Australia.
685hk/ 1.6bar/ 98 blyfri
Mere info om hva som er gjort finnes på http://www.200sx.no
Takk til:
Craig Moore
Morrie Huckel
Jenspeed for deler til bensinsystemet og et godt sammarbeid.
Anders Ringstad for bremsing/ mapping av ny motor samt godt sammarbeid.
Finn Hansen (RUF) for lånet av EFI Euro 96 boksen og ledningsnett
Anders Olufsen for Råd, tips og moralsk støtte.
+ alle andre som har vært innvolvert i bilen.
Joachim Olson / autofx
Joachim \ Autofx R33 Kakimoto. 600hp->
Div nye deler selges: http://forum.200sx-ogn.org/viewtopic.php?t=17615
Kor breie felger har du på'n?
255 rear
235 front
Du Olson, tror ingen andre enn oss kan lese på "prosjekter" på forumet... Bare for betalende medlemmer... så er nok lite vits å linke til prosjekttråden din her inne :)
Tenkte meg ikke om. Får poste infoen her da, hvis det skulle være interresant for noen.:wonder:
After market LSD
Apexi Front Suspension.
Aluminium Subframe Bushings.
AFX Supplied Type V Racing Seats
AFX Supplied Universal Sidemounts
AFX Supplied Brackets
Border-Racing Black Rollbar Protection
Border 6 Point 3" Seat Belt Harness (2X)
Custom Shiftlight
Cusco Drag Rods
Cusco Front Strut Braces
Cusco Rear Strut Braces
Cusco Master Cylinder Stopper
D2 8Pots 330mm Big brake kit
D2 Hydraulic Handbrake
Factory Keyless Entry
HKS License Plate Frame
HKS D1 Shifknob
HKS Engine starter
HKS Fan Controller
HKS Turbo timer
Hurst Line Lock
JIC 7 Piont roll cage
Kakimoto Racing KR33 Widebody Kit
Kakimoto Aero Mirrors
Kakimoto Aftermarket Exhaust
Kakimoto Racing front wheels
Lambo Vertical Conversion
Nismo 300 km/h speedo
Nismo side indicators
Tein rear suspension
Veilside steering wheel
Work Meister S1 rear wheels
2.6 Liter Rb26DE(T)
AFX 700x300x100 3" inn/out intercooler
AFX Air Filter with 4" aluminiumbend
EFI Euro 96 engine management
APR head studs
APR main studs
Custom Built intake plenum "Jun" rebuild
Custom Modified GTR sump to fit s15/R33
Custom Oil catch tank and lines
Exedy tripple plate clutch with flywheel
Flyodine Rb26dett Radiator
Fuel Cell
Garret T04Z
HKS valve springs
HKS IN/EX Cams
HKS Fuelrail
HKS Fuel Pressure regulator
HKS Oil cooler system
HKS Oil Cap
HKS Turbo Trumpet
Modified Block
Modified Clutch
Modified Cylinder Head
Nismo Big operating cylinder
Nismo Clutchline
Nismo Gaskets
Nismo main Crank Bearings
Nismo N1 Race Oil pump
Nismo N1 Race Water pump
Nismo N1 rings
Nismo Rods
Nismo Short Shifter
Nismo Thermostat
Power Enterprise Oil Filter
Q45 Throttle body
Trust Cam Cover
Tomei Cam belt
Tomei Headgasket
Tomei Sump Baffle
Tubular manifold with 60mm wastegate
Wiseco Pistons
044 Bosh fuel pumps X2
