bruk av tillhenger
texas_ranger
lurer litt på hvordan reglene er anngående bruk av tillhenger med klasse B.
noen sier at etter de nye reglene som kom nå rett etter nyttår så har man ikke lov til og trekke henger i det heile tatt uten klasse BE.
andre sier at man kan trekke 500 kg og mens andre igjenn sier at man kan trekke henger som veier like mye som bilen.
noen som kan fortelle meg det rette svaret på dette?
sitter nemmelig og vurderer og ta klasse BE (bil med hanger).
mazda!
Her er loven :
§ 3-5. Førerett i klasse B
Førerett i klasse B gjelder for:
1. Motorvogn med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Gjelder ikke for motorsykkel, beltebil, beltemotorsykkel og tohjuls moped.
2. Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
3. Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger hvor samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3.500 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige motorvognens egenvekt.
4. Tre- eller firehjuls motorsykkel.
5. Klasse M kode 147.
I tillegg gjelder føreretten for kjøring i Norge:
1. Beltebil med eller uten tilhengerslede.
2. Klasse M kode 146.
3. Tilhenger til tre- eller firehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 cm3 , når tillatt totalvekt for tilhengeren er høyst 750 kg. Trekkvognen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet.
0 Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006).
Som du ser er det lov til å trekke henger med klasse b-førerkort. Så lenge samlet vekt ikke overskrider 3500 kg og at hengeren er tillatt trukket av bilen (står i vognkortet for bilen hvor mye den kan trekke) så er det i orden
Får vel ta dette en gang til da :)
Se i vognkortet ditt, har bilen din en tillatt vogntogvekt på over 3500kg kan du kun kjøre med 750kg henger.
ellers kan du kjøre med henger som har tillatt totalvekt som ikke overstiger bilens egenvekt, og den totale vekten på hele vogntoget kan ikke overstige 3500kg
f.eks
VW passat veier 1300kg, og kan dra 1300kg (hvertfall den jeg har brukt)
Her har jeg lov til å trekke henger med totalvekt på 1300kg, fordi den ikke overstiger bilens egenvekt på 1300kg, og den tillatte vogntogvekten på bil og henger ikke overstiger 3500kg (passat sedan har ikke så stor lasteevne)
Så på B-lappen er det hele tiden TOTALVEKTEN som gjelder, mens på BE er det den aktuelle vekten, egenvekt pluss last som gjelder.
så på f.eks BE kan du ha tilhenger med tillatt totalvekt på 2500kg bak en bil som ikke har lov å dra mer enn 1500kg, så lenge den aktuelle vekten på hengeren ikke overstiger 1500kg. Dette har du ikke lov til med B-lappen.
Om dette var for vanskelig å forstå kan jeg sikkert prøve å skrive det litt lettere etterpå, hehe...
2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
ZeTec:
Siden du har litt greie på dette... Det er en ting eg lurer på i forbindelse med BE. Eg har en Nissan Priamstar med tillat totalvekt på 2900. Egenvekt er vel 1600 tror eg. Kan eg dra en bilfrakter med totalvekt på , la oss si 2600 med den på klasse BE eller må eg opp i C1E??
2009 VW Touran 1,9 TDi DSG Highline exclusive varebil
1973 Vilvo 142 langtids kortidsprosjekt
1997 BMW 316i (skal på eu og selges)
1988 BMW 324TDa (stått en stund og står litt lengre)
ZeTec:
Viss bilen din har tillat vogntogvekt på over 5,5 tonn så er vel det lov?
Jeg bryr meg katta i de reglene der jeg.
Jeg kjører med både campingvogn og henger når jeg vil og hvor jeg vil.
Er heller ikke redd for å bli stoppet med det.
Men det er en ting da, jeg kan ikke rygge med verken vogn eller henger.:puke
proud mebmer of FosenRacingTeam
Mercedes 190E 1987(rånebil)
volvo V70 TDI. 2000(bruksbil)
volvo 245GLT. 1989(herjevogn)
For en velformulert og gjennomtenkt post....det som virkelig svir er hvis du havner i en ulykke hvor det KAN brukes mot deg at du mangler de rette bokstavene på førerkortet. Men denne detaljen bryr du deg vel også katta om...
Det går helt fint med BE.
Så lenge bilen er registrert som personbil (totalvekt under 3500 kg) Kan du dra inntil det bilen er godkjent for med BE.
Så det er bare å sjekke vognkortet :)
Var vel det jeg prøvde og si, bare bedre forklart og med gode eksempler.
Men litt OT, hva må til for å få E'en i BE? Hva må man igjennom?
Og hva koster det ca?
det koster ca 4000kr inkl oppkjøring.
man må gjennom ett lastsikringskurs som er unnagjort på ett par timer (enda kortere også om man ikke prater for mye, hehe)
Så må man ha to obligatoriske kjøretimer, også unnagjort på en dag, og oppkjøring.
Oppkjøringen består gjerne av sjekking av henger, at den er i forskriftsmessigstand, iht. vognkort osv. samt kontroll av at lasten er forsvarlig sikret. (Er ikke alltid sensor spør om dette, han sier gjerne bare at du skal gjøre deg klart for en kjøretur, og sier at du må gjøre det du skal gjøre i den forbindelsen)
Under kjøreturen er det viktig med tegngiving og riktig plassering i kjørebane, kryss og rundkjøringer.
Og rygging, her bør man også spørre sensor om vedkommende kan gå ut av bilen for å passe på at du ikke rygger ned noen. (Har forekommet at noen har strøket på grunn av at de ikke har spurt sensor om dette)
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
ZeTec:
på BE er det vognkortet som bestemmer hvor stor henger du kan kjøre, så du får sjekke i vognkortet om den kan dra 2600kg eller mer.
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
