gain settings
ipo
heisann, sitter her og lurer på dette ned gain, sidet det ikke er noe volum kontroll hva er dette da? jeg vet det er noe med volt fra spillern. men er ikke sikker på hva det skal stilles på. har også 2-3 skrubrytere med noe HZ greier, jeg har selvfølgeligt rota vekk manualen :S. jeg har 2ch earthquake amp på 2000w ph serien. takk til alle som kan svare. btw jeg husker jeg leste en plass på¨nettet, ei norsk side som beskriver dette. peace!
hmm, gain brukes til å "forsterke" et signal, det er som du sier ikke en volum justering. Gain øker, eller minsker, styrken på signalet, hvis jeg har skjønt det riktig.
Når jeg spiller på diskotek så bruker jeg gain for å sørge for at sangene har det samme "utgangs punktet", ettersom sanger kan være innspilt med forskjellig volum.
har liksom ingen konkret forklaring på det :P
Du har lest Dan sin mening. Lev med det!
Mitt Citroen prosjekt
"Of all the things I've lost I miss my mind the most" - Ozzy
Grov innstilling;
Skru gain helt ned.
Skru opp spiller til det vrenger i diskant/mellomtone, og så litt ned igjen til det ikke vrenger.
Skru så opp gain til det vrenger i basselementet, og så litt ned igjen til det ikke vrenger.
Dette gjøres på eget ansvar ;)
1999 BMW E46 320d - Konebil
1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator
1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke
