Alt skrevet av 240Råner
sånn lite tips ang. det, du bør heller kopiere orginal cd'ene framfor å prøve å gjøre dårlige mp3-låter bra ved hjelp av et lureprogram, bare et lte tips fra min side. Om du ikke har låtene på orginal skive så last dem ned på nytt med bedre kvalitet enn de du alllerede har.
Hvis du har så gromt utstyr i bilen din at andre som driver og er virkelig interessert kan drive seg selv så langt som til å bryte seg inn i bilen din og stjele utstyret, så ville jeg om jeg var det i første omgang skaffet meg alarm og låst billen inne i et bankhvelv om natten for at ingen skulle komme inn. :P Tror ikke det er så stor fare for det der akkurat, men hvis du skriver i bakruta på bilen din hva du har i den så er nok sjansen større ja :P
Helt enig med deg på alt :P Ville ikke brukt den RF forsterkeren til Decadene, for de er ganske tungdrevene så jeg ville heller gått for en Dynabel forsterker for de er strøm sterke å klarer å drive Decadene mye bedre, har selv Decade'r i kasse i bagasjerommet til show off bruk :P å de drives av en Dynabel BF1702 til å sitte i en litt liten kasse uten port (noe som skal gjøres noe med) så spiller de veldig bra.
Kan være no dårlig jording en plass, feks. spilleren, og eller forsterker?
Har du noe mer info. om den 1-kanaleren din (monoblock'en)? Og hva slags effekt hadde du tenkt at sub'en skal yte ?
Skal du spille høyt og hardt så er det alltid lurt med et godt batteri, dessuten så tåler de sikkelige batteriene mye mer herjing og utlading før de begynner å bli dårlige.
Bytte til større og kortere porter kan hjelpe litt.
Ta en tur innom her så finner du et par forsterkere med råååå kraft. dynabel.no Ta feks. en titt på denne: http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18/dynabel/subdet299.htm Og denne: http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18/dynabel/subdet476.htm
HAHA.... var det jeg sa jo, det den gjør er at den i starten når motoren suger lite luft så hjelper vifta til med å suge luft/dytte luft inn i motoren (det gir effekt), men når turtallet på motorer kommer over ett visst nivå så suger motoren mer luft enn vifta klarer å flytte og dermed vil den bremse lufta som er på vei inn i motoren (minker effekten) Ergo, en "elektrisk-turbo" øker effekten ved laveturtall og minker effekten ved høyeturtall og gir dermed en flatere effektkurve.
hehe... For å si det sånn så er i allefall de to første alternativene totalt utelukket med mindre man vil ta opp halvparten av all passasjer plassen, for i smarten så er det ikke akkurat mye plass til overs til en sub. Det siste alternativet har vi vært å titta på men den var litt for høy, så den dytta borti stolryggen.
Han er rimelig rå på det der med bilstereo så, det står ikke på kunnskapene. Å han sa han ville ha en aktiv sub, så da er det det jeg lette etter, men nå har vi funnet ett alternativ som passer rett inn i bilen hans
Er ofte at man må aktivere linjeutgangene før de kan brukes, men det varierer mellom produsentene, men veit at pioneer pleier å gjøre det sånn.
Det er mulig å få signal ut av en uaktivert utgang fordi det som skjer når man aktiverer en utgang er at man setter spenning (inne i spillerens forsterker) på utgangs forsterkeren i spilleren slik at signalet ut er på riktig nivå. Blir nesten på samme måte som at man kan få signal igjennom en forsterker uten at den er skrudd på, men da er selvøflgelig signalet ut av forsterkeren veldig lavt.
Har du kobla forsterkeren til frontsettet med Phono(RCA)-kabel fra spilleren til forsterkeren ? Hvis ja, har du aktivert den utgangen på spilleren? For tror Phono(RCA) utgangene på spilleren må aktiveres for at de skal fungere. Akkurat som Sub-utgangen må aktiveres.
Takk for tipset, vi fant en ideel kasse i dag, var å prøvde den lille 6X9 kassa til pioneer og den passer perfekt bak sete på Smart roadsteren, skulle nesten tro den var laga for å sitte der :P Så regner med at han går for den.
Gadd ikke å skrive "et lite basselement i kasse med innebygd forsterker" da ikke sant, for de som veit noe her inne skjønner hva jeg mener og det er de jeg vi ha tips fra, så ikke kom her og kom her. Har du noe for nuftig å komme med så kom med det, men har du ikke så la vær.
Er det noen her som veit om noen små og bra aktive bassere til bil, for er en kollega på jobben som trenger en basser til Smart Roadsteren sin, å der er det rimelig dårlig med plass. Noen forslag til en god aktiv basser ?
Stikk på biltema å kjøpt no stoore bilbatterier, det skulle nok holde til deres bruk.
Har du sjekka at ikke forsterkeren går i "protection mode", forsterkeren til en kompis av meg gjore det her i går da vi monterte den, det kom lyd, men den var ekstremt svak. Etter å ha feilsøkt oss fram litt så fant vi ut at "plussen" til den ene høytalern lå inntil godt og lagde en jordfeil/kortslutning, som gjorde at forsterkern gikk i "protection mode". Kan være noe av det samme du opplever, at det kan være feil på et element eller kabler til element, som gjør at forsterkereen går i "protection mode"
Kan du sette opp en liste på hva slags komponenter du har tenkt deg, for det var litt vanskelig å skjønne om du egentlig ville ha, nytte høytalere i døra framme og om du skulle ha 4-kanalers forsterker eller ikke. så hvis du kunne sette om en liste over hva du er ute etter og evt. budskjettet på hele festen, å ville det være lettere for folk å komme med konkrete forslag. ps: 2000,- er lite hvis du skal ha både en grei spiller pluss noen greie høytalere, vil anbefale å bruke 2000,- på bare spilleren og evt. spare til basser og høytalere om du ikke har råd til det nå.
Saken er bare den at han har en 4-kanaler som skulle bro-kobles. å da er det riski business å koble på 2 paralell kobla 4ohms elementer for det er utrolig få 4-kanalere som tåler 2ohms belastning i brokobling.
tjæ... det spørs hvor lenge man har sitti i bil med stereoen på full guffe, for etter noen år med det så er det mye som skal til for at det skal være høyt :P hehe... Sjøl så har jeg 2 peerless 6x9 på hattehylla å det spiller både høyt uten å vrenge og pent på samme tid, men det er viktig å ikke kjøre no særlig lavere frekvenser en 80hz til 6x9'ene for da begynner de å vrenge mye tidligere, så hvis du har en delefilter funksjon på spilleren din eller forsterkeren så er det greit å sette den på ett sted mellom 80 og 100hz for da kan du spille mye høyere enn om du mater dem med hele spekteret for da vrenges de av de lave frekvensene.
Skal du ha de Decadene for å herje dem eller for å spille høyt og pent ? Har de høytalerene sjøl, i ei kasse i bagasjen å de spiller ikke spesielt pent, så om ikke det er mye volum for penga du er ute etter så ville jeg gått for noe annet. Men sånn forsterker messig så bruker jeg en stein god 2-kanaler fra dynabel på 2x 170Wrms å den kan gi sikkelig god låt om du har no bra elementer kobla på.
Du prøver igjen, bedre lykke neste gang... hehe.. :P
Er bare å kaste ut spørsmål om det skulle være noe mer.
