HansM-740GL
Alt skrevet av HansM-740GL
  1. takk for tipset. Skal ta en nøyere titt når det har lysna ute og det ikke viser minus på gradestokken.
  2. Ja, nå ligger jo 100SEK verdt 83NOK. Så du sparer litt der, men prisen hos Tevo var gode dem.
  3. http://www.gummihuset.se/pages/pfalgar.asp?inch=15&dept_id=713&name=S%F6k# Finn deg et sett med vinterdekk der så har du fiksa det. Bare å dra til nærmeste posthus på grensa. Eller legg en tusen lapp til i felger så har du disse http://www.gummihuset.se/pages/afalgar.asp?inch=15&dept_id=731&name=S%F6k#
  4. Skal det være samme strammemekanisme på kjølereim og dynamo reim? Hvis det er tilfellet så aner jeg hvor det stramme mekanismen er hen. fordi den ikke sitter rundt dynamoen.
  5. Hei, driver å skal stramme reimene på bilen. Har fått stramma Reg regima, og kjølereima, men den til Dynamoen forblir slakk? Har løsna stramme mutter til reg.reima og skrudd denn til igjen, samt løsna låse muttern på stramme staget til og stramma denne skruen og skrudd til låse muttern. men dynamo reima forblir slakk. Kan ikke se noe stramminga for denne!? Er det noe jeg kanskje gjør galt? Motoren er B230F fra 1991.
  6. Biltema selger slike nett også. store nok til grillene til Volvo.
  7. Jeg kjørte med piggfrie dekk opp på fjellet flere ganger i vinter som var. hadde ingen problemer med å komme meg fram. Men hvis du kjører en god del i byer som er asfalt så kjører man jo piggene runde. Så har man jo null nytte av pigger.
  8. Du ser den plata som er over pedalen, fjern den, ta en nærmere titt på bremsepedalen, der ser du brytern.
  9. Hos meg var det den ene kabelskoen som hadde falt av bremsebrytern. har ingen forklaring på hvordan dette har skjedd da dette plastdekselet ligger i veien for å komme til.
  10. sjekk ut http://www.gummihuset.se , turen til nærmeste svensk postkontor så får man det derfra. anbefales om noen felgene dems skulle falle i smak.
  11. Ved venstre stol bein på venstre stol ligger det en koblingssak for stolen. den største koblingskontakta er til beltevarsleren.(edit mener jeg, jeg har sånn automatisk belte strammer i min 745). Er jo bare å prøve en av dem til det er stille. er jo kun til varme i setet eller beltevarsler). På høyre stol ligger den ved høyre bein. akkuratt samme der. Rett under det lille 4-kantete plast dekselet. Så slepper man å klippe..........
  12. Tess holder flere steder rundt om i landet, gå inn på http://www.tess.no/ for full oversikt. Øst: Alnabru(Oslo), Drammen, Fredrikstad, Halden, Hokksund, Holmestrand, Jessheim, Kongsberg, Kongsvinger, Lillestrøm, Sandvika, Sarpsborg, Ski
  13. 3,9L på b230F'n og var det turbo var det 3,4liter. Var det jeg fikk til svar hos Mekonomen i Oslo når han sjekka boka si.
  14. Hva slags B230F er dette snakk om? B230F Regina? B230F LH 2,2/2,4?
  15. http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=71995 les her
  16. fjern dette dekslet som er beltevarsler og askebegeret for baksetet(midtkonsollen) der ser du en vaier med plast strammeskrue. deretter er det bare å begynne å skru.
  17. Blir jo samme som 215/45. Forskjellen er -0.88 % i rulleomkretsen. Altså du har 0,88% mindre rulleomkrets med 235/40R17 i forhold til 215/45R17. Men hadde du hatt 215/40R17 så hadde du hatt 2.65 % mer rulleomkrets med 235/40R17. 40 og 45 er prosent av bredden på hjula.
  18. De seneste modellen tror jeg ble levert med det. Går rimelige mange med hvite blinkers rundt om av se senere utgavene av 940.
  19. Vet du hvilken volvo de aller fleste her inne kjører?? mhm, du gjettet riktig, 240, derfor er det der blir stilt spørsmålene også. Kan gå uker og dag før man får svar på de andre. Hvis det skal være sånn at man må vente 1uke på å få svar blir det slitsomt i lengden når man vet det går et par timer til 1 dag. velg hele volvo delen i steden, da får du alle trådene og da finner du den du er på jakt etter. er ikke noe stort problem heller. Eller slå sammen 200-700-900 fordi det er de som går igjen i 240-delen. Så slepper man dobbel posting.
  20. Står ikke det oppgitt i manaulen som ble levert med bilen?
  21. Flott utskjæring!! :hammer Så jo jall ut det der, greit nok at det skal være bruker vennelig men da får jaggu finne fanger som passer, ikke skjære et så stort hull.
