Nicho ble medlem
h4d4rh4y4t ble medlem
Hei! Jeg trenger litt hjelp og råd angående min VW Touran (1T3) fra 2011 med en 2.0TDI motor på 140 hk og DSG-girkasse. Jeg opplever et problem der bilen periodisk begynner å pulsere og rykke mellom 1000 og 2000 rpm, dette har skjedd både på første og andre gir når turtallet er lavt , og den reagerer ikke i det hele tatt på gasspedalen. Dette problemet forsvinner deretter av seg selv, og bilen begynner å kjøre normalt igjen. Noen ganger stanser bilen og slår seg helt av når jeg enten bremser ned eller venter i tomgang. Det vises ingen feilmeldinger eller lys på dashbordet, og det kommer heller ingen feilmeldinger for motoren eller girkassen når jeg skanner den med OBDeleven. Når dette problemet ikke oppstår, kjører bilen perfekt, uten ulyd fra motor og girkassen skifter perfekt. Det er derimot en ulyd fra drivverket som startet nylig. Noen ting har blitt sjekket med bilen. Registerreima og turboen ble skiftet for ca. 15 000 km siden, og jeg sjekket også turbos diaphragm-aktuator med en vakuumspumpe, den holder vakuum perfekt. EGR-ventilen som er koblet til innsugningsmanifolden (ikke den bak motoren), ble også rengjort da termostaten ble byttet for ca. 10 000 km siden. Bilen har nå gått 209 000 km. Etter turboskiftet har bilen blitt kjørt fra Oslo til Trondheim flere ganger uten problemer. Jeg kjøpte bilen for ca. 16 000 km siden. Ifølge forrige eier fikk girkassen service på rundt 180 000 km, men ifølge serviceheftet ble det sist gjort på 121 000 km. Girkassen skifter fortsatt jevnt uten ulyd.
Joakim01 begynte å følge Mangler lyd på Audi A6
Har slitt med at lyden i min Audi A6 har kommet og gått, når lyden har forsvunnet har det ikke gått an å stille på lyd eller gå inn på sound innstillingene. Når lyden først fungerte var det halvveis. Og det siste halvåret har det ikke virket i det hele tatt. Etter å ha byttet lydforsterker syntes jeg at jeg fikk 2 sekunder lyd på alle høytallere før det plutselig bare var lyd på venstre siden uten bass. Lyden fungerer på alle når jeg snakker på telefon via bilen med bass, så lurer på om noen andre har forslag til hvilket tull dette kan være. Har prøvd å vriklet på kablen som kobles inn på forsterkeren uten forskjell. Ingen forskjell mellom cd og fm radio. Om det kan være lydforsterkern jeg kjøpte brukt det kan være tull med? er bose lydanlegg Setter pris på alle forslag 🙂
Joakim01 ble medlem
Stin1 reagerte på et innlegg i et emne: Isofix polo highline 2015?
Hei. Har en 407 stasjonsvogn 2,0 HDI 135. 2005. motorkode RHR. Automat. ESP lyser/varsler, ved oppstart. Når jeg kjører veksler det mellom EPS og D. Feilkode avlesning sier feil på rattvinkelsensor. Men om det er rattvinkelsensor det er feil ved, vil den ikke varsle med ESP konstant ?
Mr. GT ble medlem
Hei! Har en 97 mod Golf GT og har sett de gå for ganske høy pris.. Ser heller ingen på Finn nå så litt nysgjerrig på hva jeg kan få! Noen der ute som har en formening om hva den er verdt? Bilen er i bra stand med km på 230000. Sort,el luke,el speil og el ruter foran.
Tor Nordheim ble medlem
Tirranna ble medlem
Feilmelding: P0691 vifte 1 kontrollkretsens signal for lavt.
emne svarte i André Brenne sin André Brenne i Subaru
AC vifte, altså kupe vifte under dashbord virket dårlig. Dro feil strømstyrke. Da sluttet bilens radiator vifter også å fungere. Feilet også cruisekontroll og varmetråder i bakruta, så mye symptomer på 1 feil. Byttet kupe viften med en uoriginal fra bildeler.no, så virket alt. Testet jo viften med eksternt batteri, men det holder altså ikke. Den funket, var bare "sliten":-) -
Lars Mostad ble medlem
NTT begynte å følge Drivverk/leddkopling
NTT ble medlem
Hei igjen Jeg har nå skiftet alle glødepluggene. Nr. 3 er en plugg med trykksensor. Denne er også skiftet. Jeg har også tatt diagnose og den har feilkode P069700 - Sensorreferanse spenning C krets/åpen. Permanent. I tillegg godtar ikke motoren glødepluggen med trykksensor. Da går den konstant i nødmodus. Så jeg kjører uten den tilkoblet. Kanskje du har noen tanker om hva det kan være? mvh Tore
Sveinung Kristiansen begynte å følge Hardstone Android-hovedenhet
Jeg har kjøpt denne: Hardstone Android main unit PD9037SU3 Og før dere som har råd til å kjøpe stereo som er mye bedre og dyrere, begynner å skrive, så er jeg klar over at dette er veldig "Kina" med de begrensninger og bakdeler det gir. Men med det rette oppsett passer denne godt til mitt bruk. Mitt spørsmål er. Er det noen som vet om hvor jeg kan finne firmware oppdatering til denne enheten? Eventuelt hvor jeg kan finne hjelp?
morganV8 ble medlem
Cmax begynte å følge Cmax turbodiesel
2007 modell - starter fint men gasspedalen virker ikke før etter 29 sekunder på tomgang ved kaldstart - er dette vanlig eller har jeg et problem ?
Cmax ble medlem
Allerede sett den på youtube men finner ikke det rele, skrudd av baterikasse, alle deler til luftfilterboksen og frontfanger uten å finne noe. Slik jeg forstår det så sitter det nå inni den store vifta istede, ble vistnok gjort om i 2005 en gang. Så bestillte ny vifte i håp om at det er grunnen. Nye som har skjedd er at jeg fikk fjernet feilkodene på sensorene og da sluttet viftene å gå igjen, så nå er jeg tilbake på at de ikke virker åkkesom, håper den nye løser problemet 😉
Sannsynligvis feil på viftestyringsreleet. Om jeg husker riktig så sitter det montert øverst ved radiatoren.
Har en grand vitara xl7 2004 mod. med rhw motor. Får ikke kontakt med ECU via OBD. Diagnosen prater med allt annet, bare ikke ECU. Sjekket alle sikringer, de er ok. Starter selvfølgelig ikke, dette hendte plutselig, fungerte som normalt, parkerte, har ikke startet siden. Allt i instrumentpanelet virker. Noen som vet hvilke pins i ECUkontaktene som leverer strøm til ECU?
Javel begynte å følge Lufttrykk Partner varebil. Litt usikkerhet.
På en Partner 2012 står det at luftrykket skal være 2,4 bar framme og 3,2 bak. Når man sjelden har noe særlig i lasterommet, er det fornuftig å ha så mye mer luft bak? Det skal vel være tyngst framme. Hører litt ulike meninger, hva mener dere? Har nå 2,4 framme og 2,8 bak. men kanskje det holder med 2,4 bak også hvis der ikke er noe last å snakke om? Har nå fått noen nye sommerdekk som heter Radar.
Bestilte ny radiator etter spesifikasjoner til min bil, å den jeg fikk å de jeg har sett byttet på youtube etc, er av samme type. Men i dag når vi byttet den ut, så var den som sto i uten giroljekjøling, den nye har muligheten til det. Så mitt spørsmål er, kan man montere slange mellom girkasse og radiator i dette tilfellet?
gotthard begynte å følge Dårlig sensor? og Radiator vifter går for fullt med tenning på?
Golf 2005 1,6 bensin. Vifta til radiatoren virket ikke når jeg kjøpte bilen, begge to var døde så jeg prøvde ta av kon takten til temp føleren som sitter på nedre slangen, med tenning på da så startet begge viftene for fullt, satt kontakten i igjen og de stoppet etter 20 sekunder. Tokk av den øvre temp føleren ca ved batteriet og igjen startet viftene med tenningen på. Nå går begge for fullt med tenning på eller med motoren på, noe de ikke skal. Tenker at jeg neppe er første som opplever dette og noen har vel funnet en løsning på det, så om du er en av de så blir jeg veldig glad for tips da jeg er mer en som trives med bolter, sveising, lakkering og lignende men ikke flink med elektronik.
kansel reagerte på et innlegg i et emne: Vacumslange bremsekraftforsterker
Håper noen kan svare meg på dette. Radiatorviften virker ikke men om jeg tar av kontakten til temp sensoren som sitter på nedre radiator slangen starter begge viftene. Betyr det at sensoren må byttes?
Tipper det er tilfeldig at viskere sluttet å fungere nå. Har de fungert etter bytte av tenningslås? Sjekk først sikring, viskere vil heller ikke fungere om panseret ikke er lukket (eller bryter i panserlås er defekt).
Flere biler har kun ett tåkebaklys, noe også din har. Du får kjøre tilbake til de som utførte kontrollen og be de stryke feilen, bilen din er typegodkjent slik, med tåkebaklys kun på venstre side.
På min 2010 Outback diesel så er det kun pære og ledningsnett på ene siden av tåkelys i støtfanger?? Andre siden er ser ut til å bare "pynt"/kun reflektoren virker det som (er ikke hull til pæra engang...og heller ingen ledninger). Fikk feil på eu på tåkelys bak, og skulle bytte pære+fjerne adapter (pga mikrobryteren i kontakten) og det gikk jo fint - men altså ingen pære eller ledningsnett til tåkelyset i støtfangeren på passasjersiden 😳 I alle dager...er dette slik det er på disse? Har aldri brukt tåkelys på denne bilen, så aner egentlig ikke hvordan det skal være... Noen som vet? 🤣
Smitty begynte å følge Selges: Autoglym UHD bilvoks sett - Uåpnet
Hei, vet ikke om det er passende å legge ut her, men sliter med å nå ut til bilpleie entusiaster på Finn og tilsvarende steder. Fikk tak i noen bokser med Autoglym UHD bilvoks sett, men trenger ikke alle allikavel. De er uåpnet og fortsatt i plast. Om du er interessert gjerne skriv under her. Bor i Oslo og kan sende:) Selger for 499,- Nypris 1499,- på Garasjetid
Hei! Da skal kjøleveske værra OK luftet testet og prøvekjørt. Mest fra kjøleveske flens lekkasje helt klart begge på torpedo vegg skifta nr 43 var OK men nr 41 så egt ok ut men vet aldri så 41 basic den som skifta og tatt på varme-skjold på 43. Oljesøl tørka og kjølveske tørka og plata under tørka. Egr kjøler så ok ut, (del i reserve hvis den ryker) Dette er egt grei jobb ekstra slanger er også hvis i fremtiden værra mer. Takk!
Granlurken endret sitt profilbilde
Hei alle sammen! Jeg har en Peugot 307 SW fra 2006, med drøye 290K. Nylig så merker jeg at den oppfører seg rart, og i mangel på andre ord så "rykker og napper" den med jevne mellomrom. Dette skjer oftest når jeg kjører i høyt femte gir og over 80 km/t. Da kan det virke som motoren nettopp "rykker" litt. En annen ting som også skjer, er når jeg gir på gass før jeg slipper opp foten. Da kjenner jeg en rykking ca et halvt sekund etter at jeg slipper opp gassen. Jeg skiftet dieselfilter for en uke siden i håp om at det kanskje skulle løse noe, men det gjorde det ikke. Jeg vet dette er en noe tvetydig forklaring, men håper noen her har noe svar! Takk på forhånd, mvh Eirik.
Hei Har en golf 2010 som forrige uke var på verksted. Tenningslåsen ble skiftet. I dag oppdaget jeg at vindusviskeren ikke fungerer.Helt død, ingen lyd eller bevegelse. Dette var i orden før bilen ble satt på verkstedet. Kan det ha skjedd noe når tenningslåsen ble skiftet ?
Jeg har kjøpt en eldre Volvo V70 fra 2004 for 15000 kroner. . Jeg leter etter en garasje med sakseløft eller løftebukk slik at jeg kan inspisere rust og skader, og eventuelt fikse mindre feil. Noen som kjenner til en mekkegarasje i Oslo som jeg kan leie på timebasis. Innenfor en 30-minutters kjøretur med bil fra Oslo går også fint?
