Logo
3Luft i kjølesystem BMW
jesper
jesper 09.June.05 - 12:34
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Hjelp BMWén min koker. 320 96 modell
    Har fått luft i kjølesystemet. Får ikke luften ut av det "lukkede" systemet
    Dette er ikke problem på andre biler. Hva kan gjøres...
    Noen spesielle BMW triks??
    Rage
    Rage 09.June.05 - 12:52
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    Enkelt.
    1. Kjør bilen nogenlunde varm.
    2. Still bilen med nesa opp.
    3. Skru opp lufteskruen til høyre på toppen av radiator
    4. Fyll på med vann i ekspansjonstanken, til det kommer KUN vann ut av hullet på radiatoren.
    5. Tapp ut eller sug opp vann, så den kommer på "normal" streken på siden av radiator.
    Lykke til!
    Kjetilj
    Kjetilj 22.June.08 - 4:14
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    trodde dette skulle være ganske enkelt helt til jeg knakk lufteskruen på radiatoren, nedi luftehullet. det var et rent helvete å få ut lufta gjennom lufteskruen på termostathuset. så husk å IKKE skru til lufteskruen med for mye makt..
    B230ET
    B230ET 22.June.08 - 15:58
  • #4
  • Opp
  • #4
  • Opp
    det du gjør er å ta å løsne slangen på termostathuset og så heller du på vann på ekspansjons tanken til det renner bra ut av slangen, så litt kjapt sett på slangen og stram klemma.
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
