Vil ikke starte.
ovlov86
Vasket bilen 240'en min i stad, men nå vil den plutselig ikke starte.
Har sjekket fordeleren, pluggkablene, og har testa om startgass funket.
Noen ideer om hva som er galt?
Den har b23a.
:rolleyes:
[x] 2 x 1984 Volvo 240GL [x] 1987 Toyota Camry 2,0 XLi [x] 1980 Volvo 245 L [x] 1994 Ford Scorpio CLX
[x] 1995 Honda Accord 2,0iLS [o] 1991 Volvo 740 GL
Starteren går rundt ja...
motorvask?
hadde j vært deg, så ville j ha tatt ut pluggene, å sett åssen dem ser ut, å pussa dem med litt fint sandpapir... (selv om det ikke har noe med vaskinga di å gjøre, men det forrige 240`n j hadde, med B230A motor, oppførte seg jævlig snålt av og til, og da j pussa pluggene, så fyra`n med en gang, men dette skjedde av og til...)
hvis du har mulighet til å sjekke dette med pluggene nå, så ville j ha gjort det med en gang tror j...! så sier du ifra hvis det hjalp...!
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
motorvask?
Ja det var motorvask ja. Det rare er at den starter alltid med en gang, men ikke etter denne vasken. Men kan selvfølgelig prøve å se om det hjelper å pusse pluggene.....
EDIT: men når jeg bruker startgass, så holder det vel fint å bare sprute rett inn i luftfilteret?
tydeligvis at det er fukt noe sted, har du sjekket oppi plugghettene?
men ta først og puss pluggene med litt fint sandpapir før du begynner å klundre noe mer med det andre, så har du ihvertfall gjort det, selv om pluggene ikke akkurat er utsatt for "skade" under motorvask... men som j sa, toførti`n j hadde, oppførte seg litt snålt noen ganger når det gjaldt å få start, så j ville ha sjekka det...!
EDIT:
går greit å dusje på med start-gass der ja...
Ps.
Du må huske å bytte kondensatoren også, om motoren din har en sånn!
koster ikke mange kroner, men den vil gi store problemer om den kødder seg.
sjekk også spenningsregulatoren før en større tur.. kjedelig å stoppe på fjellet pga. slike tullete problemer, som er veldig billig å fikse selv.
Ps.
KONDENSATOR? Colien du mener?
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
