Panseret vil ikke opp!
SeVe|n|On
Originally posted by nilsgeorg2002
sjekk om du klarer å nå låsevaieren fra undersiden av bilen.. sikkert bare denne vaieren som er slakk. Hvis du når denne så skal du bare dra forsiktig helt til du hører at pansret slipper.
Ligger denne vaieren i panseret eller i karosseriet ? Aldri tenkte over hvor den er..
wrrooommmm prrrrrrr wroooomm
Wiren ligger bak grillen helt oppunder øvre plata i fronten (vanskelig å komme til).
Blir slik når wiren er slakk eller låsebolten på panseret ikke er i riktig posisjon.
Prøv dette:
Få en til å presse panseret ned på den siden det henger samtidig som du drar i hendelen. Dersom dette ikke går prøv det samme med å demontere hådtaket for å kunne dra wiren lenger tilbake. Ikke dra så hardt at wiren ryker/låseskruen i enden dras av.
4 ringer - 5 sylindre - 10 ventiler - ? hk!
Prøv dette:
Jeg har prøvd dette. Jeg tror jegm å demontere grillen min og prøve å komme til da.. for skal vel gå an å komme til vis jeg tar vekk grillen ?
Hadde problemer med at mitt panser ikke ville opp.
Brukte å ta bort emblemet i grillen for å presse den åpneren til høyre. Akkurat som om wiren hadde fungert. Funket bra det. Nå vet jeg ikke hvordan du kommer til med din grill..
Jeg har hvertfall fått fikset min panseråpner nå etter at jeg har skiftet til emblemfri grill, MEN det er fortsatt mulig å få opp panseret, om du har noe å stikke inn mellom rillene og dra til høyre..
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
Jeg har også prøvd dette, huff,, men tror jeg får tatt av grillen. Er jo bare klips oppid er..
