• 0
SeVe|n|On
Panseret vil ikke opp!
Ranger spørsmålet
Spørsmål
Noen som har noe erfaring med PAnser låse systemet på audi type 85 ? Er sikkert helt samme på golf osv.. og. Men problemet er at panseret henger igjen på den ene siden. Den vil ikke opp der.. noen som har noe råd om hvordan få opp panseret ?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
12 svar til spørsmålet
  • 0
sjekk om du klarer å nå låsevaieren fra undersiden av bilen.. sikkert bare denne vaieren som er slakk. Hvis du når denne så skal du bare dra forsiktig helt til du hører at pansret slipper.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
  • 0
Ligger denne vaieren i panseret eller i karosseriet ? Aldri tenkte over hvor den er..
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
  • 0
Wiren ligger bak grillen helt oppunder øvre plata i fronten (vanskelig å komme til).
Blir slik når wiren er slakk eller låsebolten på panseret ikke er i riktig posisjon.
Prøv dette:
Få en til å presse panseret ned på den siden det henger samtidig som du drar i hendelen. Dersom dette ikke går prøv det samme med å demontere hådtaket for å kunne dra wiren lenger tilbake. Ikke dra så hardt at wiren ryker/låseskruen i enden dras av.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
  • 0
Prøv dette:
Jeg har prøvd dette. Jeg tror jegm å demontere grillen min og prøve å komme til da.. for skal vel gå an å komme til vis jeg tar vekk grillen ?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
  • 0
Hadde problemer med at mitt panser ikke ville opp.
Brukte å ta bort emblemet i grillen for å presse den åpneren til høyre. Akkurat som om wiren hadde fungert. Funket bra det. Nå vet jeg ikke hvordan du kommer til med din grill..
Jeg har hvertfall fått fikset min panseråpner nå etter at jeg har skiftet til emblemfri grill, MEN det er fortsatt mulig å få opp panseret, om du har noe å stikke inn mellom rillene og dra til høyre..
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
  • 0
Jeg har også prøvd dette, huff,, men tror jeg får tatt av grillen. Er jo bare klips oppid er..
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
  • 0
Har åpnet en gang på en 79 Audi 80, vet ikke typebetegnelse! La meg under bilen og fikk tak i wiren med ei tang! Hjelper hvis noen klemmer ned panseret men du drar i wiren!
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
  • 0
Jeg måtte demontere grillen, da ser du hempene som vaijeren skal klemme på, bare ta en skrew trekker og presse litt på de så gikk det. MEn nå har et nytt problem dukket opp..
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
