• 0
auto82
Tenningsmodul?
Ranger spørsmålet
Spørsmål
Heisann!
Hvordan legger jeg merke til om tenningsmodulen min begynner å bli slitt/defekt?
Og hvilken oppgave har egentlig tenningsmodulen? Hva skal den gjøre?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
7 svar til spørsmålet
  • 0
Det merker du hvis bilen stopper! Tenningsmodulen blir ikke slitt, enten virker den som den skal, eller så virker den ikke i det hele...
det er totalt feil, på min (sierra) så sleit jeg lenge med at motoren til tider bare begynte å jage på 3 sylindrer uten grunn..skiftet det meste, men problemet forble der, dette var da et problem som forekom når det passet motoren kan du si:p
men den siste tiden den virket så jaget den oftere og oftere på tre sylindrer..dvs når motoren ble varm så gikk den på tre sylindrer automatisk..og til slutt ville den ikke starte mer :)
så..at den går med en gang kan være litt feil..men kan selvfølgelig være fra motor til motor:p
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
  • 0
du får nok ikke start på den når modulen er gåen nei :(
Kan da være vakkelfeil i den da. Slik at den av og til slutter å fungere som den skal.
Er alt for ofte at loddinger i bil ryker pga risting, varme og/eller eiring...
Er også mulig at enkelte komponenter inni hjernen er begynt å bli gamle og svekket. Tenker da spesiellt på kondensatorene (for de som vet hva jeg mener), som lett endrer verdi.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
  • 0
Hei!
Noen ganger kan det være vanskelig og finne feilen på hvorfor bilen plutselig stopper osv.. på mazda har jeg opplevd to ganger at tenningsmodulen har hvert gåen.. det skjer ved at når bilen oppnår driftstemperatur ca 20 min.. så begynner tenningsmodulen å få feil.. dvs.. den slutter og virke.... når motoren er kald så vil den starte.. har hendt meg et par ganger.. tenningsmodulen virker et par ganger så er det gåen for godt... ikke noe stor sak og skifte.. bare en liten dritt som ligger inne i fordelerlokket og lager helvete:) lykke til...
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
