Hvordan feste glass/plexi til en treplate?
Arosa 1.0L
  • Svar 35
Hvordan er det å skru inn skruer i glass? Et sjanse spill? Åssen går det å før-borre? Og stramme skruer feks?
hmmf?? vi limer, så ikke alt går til helvette..
- glassmester fikser sikkert hull til deg om du skal borre.
men som sagt til trådstarter: fres ca 1-2cm kant i ei treplate, så legger du glasset slik at du får en jevn og glatt overflate :D
Mvh. prizma
Ford Mondeo 2004 - Tdci 115hk.
For å få det fint mellom glass og kanten der du legger den ned. Noen tips hvordan dette kan gjøres? Legge en list eller noe? eller hvordan legger man stoff teppet rundt vis man ikke bruker list?
Som prizma skrev så kan du frese en kant rundt rammen der du skal ha ruten. Da vil du kunne felle glasset nedi plata og få en HELT jevn overflate. :)
Får jeg lov til å skrive dette?
Jo, men da vil jo den sitte løst rundt, vil den ikke? Litt vanskelig å forklare, men se her hvor stramt å den sitter rundt og ned under glasset. 1065310904.jpg
hørt om lim eller gutter? diskret med lim der, eller sy diskre sting med en kant rundt, det kunne blitt fett.
nei, lim er nok det enkleste, limstift eller aralditt..
Mvh. prizma
