AFS feil Passat 2006 Bi xenon
Madura2
Noen andre som har hatt samme problemet? Har kjørt canbus scan (se vedlagt bilde)
Er usikker på om det er selve styre enheten som må byttes eller om det er det de kaller effekt modulen for kurvelys og hvor sitter eventuelt den effekt modulen plassert?
Noen som har noen gode tips :-)
Den forteller ikke at du har en defekt styreenhet, den forteller at det er noe krøll med CAN-bus nettet
Den forteller også at feilen ligger et annet sted.
Har du kjørt en fullstendig scan? Tenker spesifikt på modul 09.
Du har fått feil på lysbryter, v.nærlys og hovedpluss for interiørlys samtidig, så gjetter på at du her har drivi og fiklet med noen kontakter etc. og trigget flere feilkoder.
Slett alle feilkoder på bilen.
Sjekk om alle frontlys fungerer, nær/fjern samt at AFS får kjørt "self-test" ved oppstart. Sjekk også at begge statiske svinglyspærene fungerer.
Kjør så en ny autoscan og se hva som evt. kommer opp.
Takker, skal prøve det, men har slettet alle feilkodene en gang og i lyset venstre lykt virket fortsatt ikke men glemte å kjøre en ny canbus scan etterpå - skal prøve det i morgen for å se om jeg har blitt kvitt feilene i lysbryter etc, feilen på lykten oppstod forresten når jeg kjøre med tilhenger - mulig det var den som forårsaket noen av de andre feilene..
Jeg trodde du hadde fått AFS feil uten å vite hva som var galt, men du skrev jo nå tydelig at du ikke har lys i venstre lykt.
Er alt dødt, fungerer noe, har du forsøkt å nye pærer evt. kryssbyttet med andre siden?
AFS styres av BCM (modul 09) men du har inntil 3 styreenheter i hver lykt avhengig av lysutstyret på bilen.
Men, du starter i feil ende her. Man starter med det som er mest sannsynlig og enklest å ordne ;)
