Hei, er på utikk etter en billig diagnose tool til min audi b8 :)
Trenger ikke noe super fancy, bare lyst til å endre på noen ting
-          US-blinkers
-          DRL 100 % lysstyrke heletiden
-          DRL dim når blinklys på
-          Cornering Lights
-          Åpne/lukke vinduer+takluke med nøkkel
Fant en OBDeleven, som kan gjøre alt dette. Koster 500 kr, men er fra utlandet. Ikke lyst å vente så lenge ei heller betale mons+frakt+toll
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Takk for svar, er ikke "prisen" som er problemet, men ventetiden når det er fra utlandet. Betaler gjerne 500-700kr. Fant ingen i den lista i nærheta, men uansett lyst på eget diagnose tool :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Om ikke pris er problemet og du trenger den fort.  Så er det bare å bestille fra her  så kommer den rimelig fort.
https://www.obd2.no
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
https://www.obd2.no
Fant ikke OBDeleven der, som jeg er ute etter. Tenker på nettopp denne siden den er enkelt i bruk.
Men etter en kjapp titt på ebay fant jeg: https://www.ebay.com/itm/OBDeleven-Bluetooth-Diagnostic-Scan-Tool-VGA-Audi-VW-koda-Seat-Volkswagen-OBDII/392023706420?hash=item5b466f0b34:g:0VoAAOSwPI1ayf2f Men tar jo lang tid før den er her :/
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
3 minutter siden, opel astra skrev:
Dem har denne. Og at dette ikke er noe kopi.
Ross-Tech Hex-Net VCDS Trådløs interface
Tror heller jeg betaler 1000 kr for OBDeleven, synes også OBDeleven virker mye lettere i bruk :)
men takk for svar :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
1 time siden, Jesper1201 skrev:
Sjekk at du faktisk får lastet ned OBDeleven appen før du bestiller. Vet det er blitt noe kødd med OBDeleven og norske brukere.
Åj, sier noe der. Har allerede bestillt fra ebay jeg :X
Har ikke android tlf atm, men må finne ut
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Har nå fått appen OBDeleven på en gammel android telefon. Var litt styr da appen ikke kunne oppdrives ved norsk «app-store». Kan bruke VPN, som jeg fant guide gjennom youtube.com så jeg fikk amerikansk IP-adresse, å kunne laste ned appen.
Nå gjenstår det bare å se om jeg kan koble til device når den kommer
Om noen lurer, brukte jeg denne guiden: https://www.youtube.com/watch?v=bw6EPlNyyy
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Var noe slikt jeg kom over når jeg leste om den for en tid tilbake.
Husker ikke hva det sto, men var noe med bruken av appen i tillegg. Kan hende det bare var ift. oppdateringer, men da er det jo i tilfelle bare å koble opp med VPN igjen.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Er inne i appen nå med "norsk" vpn, fungere veldig bra, så gjenstår bare å se når jeg får devicen, vært konge om alt fungerte :D
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hei igjen
Har nå test ut min obd eleven, den fungere som bare det :)
Men, fikk ikke gjort de endringer jeg ønsket. På APP menyen, fikk jeg kun aktivert Cornering Lights funksjonen. De andre jeg ønsket var ikke i denne menyen. Noen som vet hvodan jeg kan få dette:
-          US-blinkers (kunne KUN deaktivere disse, på us-moddeller)
-          Åpne/lukke vinduer+takluke med nøkkel (var på menyen, og på ON, men fungere ikke)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Jeg vet hvordan du gjør dette med VCDS, men vet ikke om OBDeleven har samme funksjonalitet dessverre.
I VCDS må du inn i både Lcode og adaption og endre på de ønskede parameterene.
En DIY kan jeg ikke gi deg dessverre, da jeg ikke husker eksakt hvordan jeg gjorde dette på min B8,5 (noen av de) og den bilen har jeg heller ikke lenger.
Vdr. vinduer, så trodde jeg dette var standard. Har du sjekket i MFD/MMI om dette er deaktivert? På både B8’n og B8,5’n fikk jeg endret dette i MMI, uten å kode det frem med VCDS.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
