ALZ motor bruker olje. Årsak og eventuell reparasjon?
lighthouse5600
Har en 2003 Passat B5G med ALZ motor dvs 1,6 liter bensin som har gått ca 275 000 km.
Motoren bruker en god del for ikke si mye olje.
Sylinder 1-3 har tydelig forbrent olje (Sorte grisete plugger) mens den bakerste er Ok.
Motoren starter og går/drar som normalt.
Mistenker slitte eller fastbrente oljefjærer på stemplene, men kan hende jeg er for optimistisk. '
Er det et generelt problem med disse motorene som arter seg som dette?
Er interessert i informasjon om problemet slik at jeg kan avgjøre om jeg skal skrape motoren som utslitt eller om jeg kan skifte stempelringer, lager og ventiltetninger og dermed på enkel måte gi motoren et forlenget liv.
Er det noen som kjenner disse motorene og kan uttale seg ?
