Hei.
Jeg har anskaffet meg en Audi A4 B7 2007 modell. Orginalt sitter det i et Audi RNS-E radio/navigasjonssystem. Ønsker å få montert dab+ og bluetooth handsfree, gjerne USB tilkobling også.
Hva trenger jeg av kabler/overganger får å få dette til? Mange begrep med ISO, non-ISO , quadlook, FAKRA to DIN osv. som jeg ikke har kontroll på.
Ser det er mange pakker som tilbyr komplett løsning, men vil unødig bestille feil. Linker settes stor pris på.
Ser ikke noen BOSE merker ved radio eller høytalere. Ikke multifunksjonsratt. Bilen har canbus system. Antar at det ikke er noen Audi concert system.
Ønsker å sette opp en oversikt for pris på to alternativer, en med DIN-1 og en med DIN-2. Vil jo foretrekke DIN-2 men prisen er avgjørende.
Dab antenne på innsiden av glassruten er ikke et problem.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hei, disse er ikke så enkel nei. Det er flere forhold å forholde seg til på Audiene i disse årstallene.
Jeg mener det skal være dette du trenger for å bytte radio i denne bilen:
https://www.elutstyr.no/connect-ma12008-kit-2-din-kit.html
Var å sjekket en RNS-E nå, og det er vanlige ISO-kontakter på den, så antar det er det på alle. Isåfall skal du ha den nederste aktivsystem-adapteren og må legge opp tenningsstrøm med C10320.
Hvis du har knapper på rattet må du eventuelt ha en rattfjernkontroll-adapter. Men jeg finner ingen som sier de spesifikt støtter RNS-E.
På akkurat 07-modellen er det også forskjellige rammer, og alle ser lik ut på bildene.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Takker for svar!
Noen spørsmål:
  • Trenger jeg connect A9526 antenneadapter for at fm antennen skal fortsette å fungere?
  • Er det intuitivt hvor på ledningene til spiller man kobler til tenningsstrømmen fra C10320?
  • Er det avhengig av spiller om kanal fortsatt vil vises i instrumentpanel?
  • Ser ut som om dato/klokkeslett er koblet mellom instrumentpanel og spiller, vil jeg fortsatt ha dato/klokkeslett i instrumentpanelet om jeg bytter spiller?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hei, på den blaupunkt navigation plus som jeg finner her så er det vanlig DIN, så her trenger du DIN til ISO. Har lagt inn denne på produktet nå.
Når det gjelder ledningsnettet så vil jeg følge den røde og gule som kommer fra Radio-kontakten og sett hvilke av de som har 12V og hvilken som ikke er tilkoblet videre inn til bilen. Når du har funnet den som har permanent 12V så skal den kobles på GUL inn til radioen. Den røde som kommer fra radioen kuttes og festes på C10320. C10320 festes da i sikringshuset i bilen hvor du finner en 12V tenninsstrømkurs (mål med multimeter).
Kanal får du ikke vist i instrumentpanel på noen biler som jeg kjenner til ved bytte av radio.
Du trenger også aktivsystem-adapteren for å få lyd i bakhøyttalere/bass.
Har ikke hørt om problemer med klokke/dato i disse modellene, det kan være du ikke får stillt dette, jeg vet ikke dessverre.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
