Førerdøra vil ikke opp verken fra inn eller utsiden
reza karimi
Hei
Fått et problem med passat 3c-en som jeg ikke kommer på noen ide om hvordan det skal løses. Førerdøra sitter fast og vil ikke opp verken fra innsiden eller utsiden, med fjernkontroll eller manuelt med den ekstra plastnøkkel. De tre andre dørene virker helt greit og normalt med fjernkontroll. Det eneste mulighet er å demontere dørpanellen, men er det på noen måte mulig å få fjerne dørpanellen mens døra er lukket og låst.  Tenker på dårlig plass og de skruene som sitter nederst og på siden av dørpanell. Pratet med møller som mener at siden ingen ting i førerdøra funker, er det mest sannsynlig brudd på ledning/kabler som går fra dørstolpen inni døra og ellers i bilen.
Har noen vært bort i et slikt nesten umulig problem? Løsning?
Takker på forhånd
