Ranger spørsmålet
Spørsmål
Hei. noen som har paragrafen om sidepipes ?
skal godkjenne det på en bil og finner ikke paragrafene som beskriver "kravene" for at det skal godkjennes.
slik som 30cm bak vinduer som kan åpnes eller dører som kan åpnens, og DB nivå på lydens osv..
finner mange meninger om dette på flere forum, som eg ikke trenger da eg trenger paragrafene fra vegtraffikloven som kan brukes som grunnlag i godkjennings prosessen .
Takk for svar.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
4 svar til spørsmålet
  • 0
Det skal være en minimumsavstand på 35 cm fra eksostussen til nærmeste vindu. Så lenge kommer bak bakhjulet skal det gå.
Er vel det som er normalt på bilene. og det er vel fra vindu som kan åpnes.
Du kan også dra og få dette godkjent hos staten veivesen. Eller last ned skjema  og fyll inn hva du skal gjøre med bilen å sende dette inn.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
  • 0
Ja det er jo greitt dæ, men eg er ute etter paragrafen i vegtraffikloven e kan bruke som grunnlag.
og ekosen skal ut framfor bakhjulet og det går med 30-40 cm Klaring
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
  • 0
Står garantert ikke i vegtrafikkloven, men derimot kjøretøyforskriften.
Leser du denne så ser du at det står ingenting om plassering av eksosen, men den skal være hensiktsmessig og trygg.
Dvs. at det skal henges opp på riktig måte, ikke være mulig å få avgassen inn i kjøretøyet, ikke være til fare for fotgjengere og heller ikke mulig å "brenne" seg på den.
Du må ha med godkjent støymåling og avgass når du skal på visning. Verken støy eller avgass skal overstige bilfabrikantens krav.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
