thomas12345
Hjelp til hvilken sub jeg skal kjøpe
Hei
Jeg kjøpte nylig en rockville db16 mono forsterker. Det står at den har 8000w peak 4000w RMS og 2000w CEA (ekte watt?)
Jeg tenkte på å kjøpe 2 subwoofere på 1000w hver. For at jeg skal få 2000w så må jeg koble det slik at det blir 2 ohm.
Jeg tenkte på å kjøpe to Ground Zero GZRW15D4 som er på 1000w RMS hver med dobbel coil. de kan kobles til 2x4 ohm, 1x2 ohm 1x8 ohm og 4+4 ohm.
Vil jeg kunne få 2 ohm med disse subbene?
Jeg kan legge til link til både forsterker og sub så det blir litt enklere å svare
Forsterker:
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=302325201784&category=18795&pm=1&ds=0&t=1513724309724&cspheader=1
Sub:
https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/subwoofer-bass/15-16-tommer/gzrw15d4
Kort sakt, vil disse fungere sammen?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Du vil få 1 ohm eller 4 ohm med disse subwooferne. Du trenger en sub som er enkeltspolet 4 ohms så lenge du skal ha to stk på den forsterkeren å benytte den i 2 ohm.
Du kan fint bruke disse subbene, men du får kun effekten den er oppgitt til i 4 ohm.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
