audi 100 quattro
Dårlig drag i passat
Hei, da har jeg fådd et problem med min passat 2001 mod 1.9 tdi. Det som skjedde var at jeg var ute og kjørte, hadde kjørt så si hele dagen og med tung henger tidligere den dagen. På vei hjem så kjørte jeg i 80sona så jeg holdt 80kmt jevnt, så plutselig så var motorkravta helt borte, den gikk fortsatt men var VELDIG dau. Skulle stoppe den for og så starte den igjen, da gikk turtallet på max 1500rpm måtte gjenta dette 4-5 ganger for at turtall skulle bli normalt, men bil fortsatt like dau og turbotrykk er borte så jeg bytta n75 ventil så kom turbotrykk tilbake, men ikke noe sprekere da heller. prøvde å kjøre en litt lengere tur etter alt jeg har bytta og rengjort så sluttet turbon plutselig å lade igjen helt til jeg skrudde bilen av og på.. så lurer fælt på hva det kan være..
Alt jeg har sjekka og byttet:
-n75 ventil er byttet, map sensor er rengjort, alle trykkrør og trykkslanger er sjekket for lekasjer, EGR ventil er rengjort og plugga ut, turbo har ikke mere slakke en normalt, vacuumtest med vacuum pumpe ingen lekasje i vacuumslanger, diagnose med vag-com er tadd og fikk feilkode: charge pressure control :negative deviation (p1556)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Rask søk på nettet sier dette.
EOBD II Error Code: P1556
Fault Location:
Turbocharger (TC) pressure - control limit not reached
Possible Cause:
Turbocharger (TC) wastegate regulating valve.
Intake leak.
Turbocharger (TC) defective.
Har du sjekket om wastegate beveger seg slik den skal?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Få en til å starte bilen samtidig så du følger med på wastegate, synker den ikke helt inn kan den være dårlig og ikke holder vakum eller slanger er dårlige og utette.
men som sagt kan det også være treghet inni turbo som gjør at staget ikke beveger seg,ta isåfall av staget fra turbo og se om det da glir helt inn ved start.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Får du fortsatt ikkje opp turtall?
Visst så kan det være tett katalysator, ta av downpipen å kjøre en runde å sjekk om den e likedan.
Vært borti et par ganga at katalysatora tette se. Kansje laus innmat i den. prøv å riste å høre om de skrangla.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
