94 golf 1.8 i
Magnegolf
Ehhh. Går motoren fint når du kjører den på starteren? Kjører du startmotor til motor er litt varm? I såfall tar du knekken på den rimelig fort. Tror du må forklare litt mer eksakt hvordan problemet utarter seg. Siden du skriver motor går NORMALT når starteren går så tenker jeg bakstykke i tenningslås. Dog kan det ikke være den om problemet forsvinner når motor blir varm. Hva legger du i at motor går normalt når du kjører på starter? Og hva er motorkoden?
Administrator
Kjører den selvsagt ikke varm på starteren. Men hvis jeg lar den gå noen sekunder på starteren, så hender det at den går av seg selv. Motoren går pent.
Problemet er at det virker som at strømmen til motor forsvinner i det jeg slipper nøkkelen. Har tenkt tenningslås jeg også, men har lite peil på hva jeg skal gjøre for å sjekke eller fikse det.
Den tenner når jeg vrir på nøkkelen, men dør så fort jeg slipper den. Alt av lys på dæsjen ser normalt ut.
Det er en byttemotor i denne. I papirene står det at det er en Ventomotor 2E
Var akkurat ute og prøvde å starte den - da var alt i orden. Kunne starte den flere ganger og alt var normalt
