Noen i trondheim med Vagcom?
kenthagen
Mistenker at en dyse begynner å bli dårlig, skulle hatt noen med Vagcom som har litt peiling til å feilsøkt, anyone?:)
Ble skiftet kam på bilen for snart 1 år siden, etter dette ble den vanskelig å starte. Har skiftet en del filter, noen morkne slanger og satt på enveisventil på drivstoffslangen, den ble noe likere men ikke perfekt.
Etter at kam ble byttet og den var vanskelig å starte, så skiftet de pakningene på dysene, men uten resultat.
Når bilen står noen timer(5-6+), så må jeg file litt ekstra, samt når den starter så er den "svak" i kanskje 1 min. Gir jeg på for mye da så går motoren dårligere, virker som den da bare tenner på 3 sylindre. Slå av bilen og på igjen så er den normal igjen. Etter at motoren har gått ca 1 min så går den helt normalt.
Er en 2004 1.9 Avf 131hk.
Høres ut som torsion value er langt utenfor spec, noe som kan være tilfellet også siden kam har vært ute.
Denne kan sjekkes med VCDS. Bør være mellom +0,5 til -0,5.
