W203 3 av 4 sylindere ved oppstart
roika
Hei!
Ved oppstart går bilen på 3 av 4 sylindere. Etter ett minutt eller to, virker det som den går som den skal.
Er også en del risting i bilen, usikker på om dette kan ha noe med det å gjøre?
Ellers oppdaget jeg nå at det ikke kommer spylevæske. Kommer heller ingen lyd når jeg klemmer inn bryteren..
Kan det være spylevæskemotor, eller noe så enkelt som en sikring?
OBS! Jeg har 0 peiling på bil, så om spørsmålene virker dumme - er det forklaringen ;)
Mvh Tore
Mangler ganske mye vesentlig informasjon her;
Diesel eller bensin?
Skjer dette ved kald motor, varm motor eller begge to?
Hvis du gir gass, forsvinner fuskingen da?
Langt er bil gått?
Lenge siden tennplugger ble skiftet? (Bensin)
Ristingen kommer grunnet feiltenning.
Kan være sikring, rele eller defekt pumpe, må feilsøkes.
Super Moderator
Beklager.. Skulle selvfølgelig oppgitt mer informasjon.
MERCEDES-BENZ C 200 CDI
Slagvolum: 2 148 cm3
Drivstoff: Diesel
Motorytelse/effekt: 85.00 KW (116 HK)
Girkasse: Automat
Den har gått 190.000 km
Det skjer ved kald motor. Når jeg skal ut fra parkeringsplassen hjemme, er det snakk om 50-80meter til en ganske bratt bakke. Om jeg prøver å kjøre opp den etter kaldstart, går det veldig sakte. Så plutselig kommer motoren etter noen sekunder med gassing.
Takk for svar!
