Passat 2009 mod - Oljelekkasje fra fordelingskassa
GoCARGo
Hei
6 trinns manuell girkasse 02Q
Girkassa har kode: KNP
Det ligger noe olje under bilen, noen dråper hver natt i garasjen
Har fått oljelekkasje fra fordelingskassa som har eget oljekammer adskilt fra girkassa.
Har løsnet høyre drivaksel og varmeskjold. Ser ikke noe lekkasje på denne siden,
men har ikke løsnet unbrako bolten inn til simmerring.
Noen tips til å feilsøke for å finne hvor lekkasjen kommer fra? Noe væske, eller stoff som kan tilføres giroljen
for å finne lekkasjepunktet lettere?
Ser ut til å være fra denne høyre siden, eller forsiden, men ser ikke noe lekkasje nå, etter å ha fjernet drivakselen.
Det er umulig å svare ja på det uten å ha sett på problemstillinga selv.
Du kan ha lekkasje fra utgående aksel, inngående aksel og evt. andre tilkoblinger.
Du må vaske helt rent, kjøre en god tur og så hive deg under biler/få bilen på bukk og kontrollere hvor det renner ifra.
Super Moderator
Hører en rumling nede fra passasjersiden når jeg kjører i 20-30 km på lavt turtall nå etter påfyll a girolje. Lyden kommer fra fordelingskassa.
Hørte den samme rumlinga når feilen opprinnelig oppstod, men den har svekket seg etter hvert når det var mindre girolje i fordelingskassa.
Problemet er isolert til fordelingskassa.
Det lekker ikke ut til høyre drivaksel. Etter at jeg har fjernet drivakselen kan jeg ikke se noe olje som lekker denne veien.
Er da denne høyre siden ok, eller kan det likevel være denne høyre flensakselen som lekker ut foran på fremsiden av fordelingskassa?
Hei, har hatt bilen på verksted som har påvist oljelekkasje fra fordelingskassa oppe, midt-foran på fordelingskassa. Hører også en rumlende lyd når oljebeholder er full, lyden går over til mer klakke-lyd etter hvert som oljenivået synker. Verkstedet mener også lyden kommer fra fordelingskassa. Det er ingen oljelekkasje fra girkassa.
Ut fra spesifikasjonene ligger differentialen i selve girkassa, slik at det er flensaksel som driver høyre forhjul og drev for mellomaksel, eller prop(eller) shaft som ligger i fordelingskassen, se vedlegg. Ingen metall-spon er å se i olja etter tømming, tyder på det ikke er noe mekanisk skade i fordelingskassa, men en eller flere pakninger som har gitt oljelekkasje.
Ønsker forslag til hvordan feilsøke videre.
Fordelingskasse.pdf
Kjørte en tur nå.
Det lekker fortsatt fra fordelingskassa.
Når jeg stoppet motoren og bare trillet bortover veien hørtes samme lyden som når motor er i gang og kjører vanlig på veien.
Med VCDS og modul 22 "4 wheel drive" gis ingen feilmeldinger.
Nå må det vel komme noen tips til videre feilsøking?
Oppdatering
Har trekt ut høyre flensaksel ca 1,75 cm, men nå sitter den fast. Skal jeg benytte verktøyet T10037 og trekke den ut, eller skal jeg begynne å forfølge andre steder i fordelingskassa hvor oljelekkasjen kan ligge, ut fra at det er påvist oljelekkasje fra fordelingskassa; oppe, midt-foran på fordelingskassa?
  • 1 month later...
